ljliuwei
发帖数量: 331 个
工控威望: 489 点
下载积分: 149460 分
在线时间: 427(小时)
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2009-05-21 22:40
谢谢了啊!学习是进步啊!
ljliuwei
发帖数量: 331 个
工控威望: 489 点
下载积分: 149460 分
在线时间: 427(小时)
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2009-05-27 22:03
太感谢你了老大
xltnt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xltnt的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2009-05-27 22:18
高深没测  慢慢学习
tojo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tojo的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2009-05-30 00:21
好资料,多谢了!
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2009-06-09 05:44
FC105和FC106怎么用啊
heishitou
发帖数量: 267 个
工控威望: 250 点
下载积分: 826 分
在线时间: 66(小时)
查看heishitou的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2009-06-12 12:29
xiexie,xin ku le!
王师
发帖数量: 13 个
工控威望: 166 点
下载积分: 676 分
在线时间: 16(小时)
查看王师的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2009-06-21 14:33
好好学习一下
zhiwei006
发帖数量: 41 个
工控威望: 208 点
下载积分: 13288 分
在线时间: 59(小时)
查看zhiwei006的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2009-07-13 10:33
要好好学习一下,谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2009-08-26 13:59
谢谢楼主.
十分赞同楼主观点,因为直接调用F105/F106的话,结果会有误差.前段时间用SM338做位置检测,就是不用F105,现场按实际数值加/减,效果也可以.
我觉得西门子的模拟量输入/输出就是数值转换开始有点绕,慢慢看懂了它的规率,其实也简单了,直接引用反而在后面的计算中需要来回到数值,除非您用的传感器是十分标准的输出接口.几乎没有误差那样引用确实没有问题了.
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 10:16重新编辑 ]
ryanday
发帖数量: 122 个
工控威望: 226 点
下载积分: 860 分
在线时间: 38(小时)
查看ryanday的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2009-08-29 09:25
正在學習模擬量呢
謝謝分享~~~~~
dalongbest
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dalongbest的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2009-08-30 11:30
谢谢了,正需要呢!
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2009-09-03 21:01
看到这么多同事的回答,我现在写一段模拟量输入的程序,希望能够提供一点小小的提示:
L   PIW  400     //模拟输入点.
T    MW  100     //将WORD格式转换为整数型.
ITD                    //将整数型转换为双整数.
DTR                   //将双整数换为浮点数.
L   MD  200       //此处数结果为现场调整的计算(也可以用其它计算方式) "我的意思为现场的初调."可以用减法计算.
+R
L    MD300        //此处数结果为比例缩放,根据现场的实际数进行计算. 我的理解为现成的细调.可以用除法计算.
*R
T    MD  400      //此数为结果数可以进行PLC的运算了.
