  • Pages: 2/2     Go
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-29 14:26
直接启动压降太大,频繁启动大电流影响电缆的使用寿命,也大大降低空开的使用寿命,建议星三角转换,如果是水泵直接启动可以的。
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-29 16:37
当然没问题了,就和放屁一样,自己无所谓,就看对当前环境中其他的人影响有多大?旷野无人随心所欲的放,屋小人多自己悠着点,想点其他的办法。
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-29 21:10
取决于电网供电能力
wwee
发帖数量: 89 个
工控威望: 194 点
下载积分: 743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-29 21:13
能线和接触器都足够大
zizhud
人生目标
发帖数量: 351 个
工控威望: 1795 点
下载积分: 3736 分
在线时间: 134(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-30 17:00
要看是带什么负载,如果不是风机水泵之类同时启动很多台的话是可以直接启动的
hongma110
发帖数量: 225 个
工控威望: 404 点
下载积分: 754 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-30 17:04
12KW以上应该降压启动
xcamel
发帖数量: 40 个
工控威望: 149 点
下载积分: 592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-30 17:08
电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动。
1、容量7.5KW 以下的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机
可以放宽到15%;如果有专用变压器S 变压器≥5P 电机,电动机允许直接频
繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用变压器容量,KVA;
PN-----电动机额定功率,KW;
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
星三角启动,自耦减压启动.只是降压启动的形式,选那个自己说了算。
  • Pages: 2/2     Go
