熊爱武
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 834 分
在线时间: 1(小时)
查看熊爱武的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 17:03
IGBT散热问题一直是困扰广大工程师的难题,今天分享一个英飞凌RC-Drives IGBT系列采用D-PAK封装的散热方法,申明:该方法是从资料看到的,借花献佛,希望更多的工程师朋友能够分享自己的高招。
“在IGBT下方钻若干气孔,通过气孔就可以很好的热散出去。在PCB板背面用薄的硅胶片或是螺钉将散热器固定。”具体案例可见下图
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-19 17:32
费劲钻孔不如散热片涮黑的效果显著
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-19 18:48
引用第1楼jxh668于2011-08-19 17:32发表的 费劲钻孔不如散热片涮黑的效果显著 :
费劲钻孔不如散热片涮黑的效果显著
兄弟 散热效果好了 抗震性能怎么样 整体布局美观吗 抗干扰能力好不好(LZ采取镀铜整块板的抗干扰能力大大的加强了)。
junjie
发帖数量: 83 个
工控威望: 196 点
下载积分: 814 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-19 21:40
好方法.;
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-20 11:32
费劲钻孔不如散热片涮黑的效果显著
请教一下:散热片涮黑散热是什么原理?
泰山之石
A
发帖数量: 2389 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-20 13:01
引用第4楼liuxianhua于2011-08-20 11:32发表的 Re:费劲钻孔不如散热片涮黑的效果显著 :
请教一下:散热片涮黑散热是什么原理?
也想学学
cvc
发帖数量: 19 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 1(小时)
查看cvc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-22 10:20
请问楼主 RC-Drives IGBT主要是应用在什么领域?
熊爱武
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 834 分
在线时间: 1(小时)
查看熊爱武的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-22 10:24
回楼上 英飞凌RC-Drives系列逆向导通型IGBT,有4安、6安、10安和15安四个等级,主要应用在洗衣机、洗碗器、吸尘器、空调、冰箱的压缩机、伺服驱动、风扇还有水泵。
同问何为散热器涮黑?
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-22 11:13
那个叫散热片电度黑,刷的效果不好
shoula
发帖数量: 13 个
工控威望: 134 点
下载积分: 826 分
在线时间: 0(小时)
查看shoula的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-23 11:24
楼主这种方法适用于英飞凌今年推的RC-D Fast系列IGBT吗?这个新系列据说功耗降低20%,一般应该不存在散热的问题吧?(好像也不需用散热器)
xh00783
发帖数量: 65 个
工控威望: 168 点
下载积分: 590 分
在线时间: 117(小时)
查看xh00783的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-24 16:54
没有看懂
sisi
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 838 分
在线时间: 0(小时)
查看sisi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-24 17:36
IGBT技术进步主要体现在两个方面:通过采用和改进沟槽栅来优化垂直方向载流子浓度,以及利用“场终止”概念(也有称为“软穿通”或“轻穿通”)降低晶圆n衬底的厚度。RC-Drives IGBT具备了以上两点,同时引入了一个逆向导通型二极管,所以该系列拥有非常低的饱和导通压降和非常高的EMI效果,最高结温可以达到175度,高科技啊!
