  • 3
  • Pages: 3/3     Go
xiafei
希望我们在这里可以好好的学习。哈哈。才开始进入,
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2399 分
在线时间: 43(小时)
查看xiafei的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-13 11:21
学习啦
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-13 12:44
如果楼主只是控制一台电机的话,有必要将电机切换到工频运行么?这么做是为什么呢?????楼主能不能出来解释一下呢?????
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-13 20:35
引用第24楼senyuan于2012-04-13 10:16发表的  :
这是不行的,如果可行,那也是瞬间的巧合,理论上存在可能;在切换的瞬间,变频器的相位是随机的,而工频是一定的,所以必须进行锁相鉴频,否则切换将造成比电机额定启动电流大20倍的冲击电流;对电网及设备均不利...
    不过现在已经有一款变频器带这样的锁相模块,可以较小的冲击切换至工频运行...
110KW,这麽大的电机变频启动后转换工频,  LZ你试下,很容易悲剧的。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3933 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-13 22:08
你用变频器启动到50HZ还有必要在切换工频吗?
lxpsally
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lxpsally的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-14 16:55
变频转工频,好像看见有实现过,用在一台变频器带多台水泵上面,没太注意内容,
不过变频器下面接接触器的行为好像是禁止的,据说很容易伤变频器
赵工电修
发帖数量: 69 个
工控威望: 206 点
下载积分: 13497 分
在线时间: 110(小时)
查看赵工电修的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-14 18:33
变频器下面接接触器的行为,在化纤厂里使用很多的,而变频器说明书却不建议这样接法。
senyuan
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 708 分
在线时间: 3(小时)
查看senyuan的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-15 20:20
条件允许的话,用变频启动电机优于软启动器;前者按VF曲线调频调压使电机在低速情况下一样获得高速下的相同转矩,因此可以启动重转矩负载;电流按0-额定电流运行,不会对电网造成冲击!后者只能降压启动;充其量是老式的自耦减压启动、星三角启动的升级产品,即改变反并联可控硅的导通角调压实现无触点...显而易见的是启动力矩小;电流一般是电机额定电流的2.5-4倍整定,对电网或者对变压器容量有限的电网还是一个挑战....!而用变频器则无忧...
daviddavid
发帖数量: 250 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-05-03 16:49
楼主那个时候是怎样解决的,我现在手头上遇到这种情况。
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-05-03 17:44
谁来说说鉴频锁相是怎么回事?对这个问题很是好奇
专心学工控技术,请各位帮忙指教
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
