张强子
学习,学习。
发帖数量: 199 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 20:46
我这有一个4DA,怎么知道里面的通道字?也就是输出信号类型?
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-06 06:45
4DA就已经告诉你了啊,4路数字量转模拟量输出。就是数字量转电压信号或电流信号,这个跟程序无关,只跟接线有关。
张强子
学习,学习。
发帖数量: 199 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-06 07:09
输出是-10V-10V,还是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我说的不是默认的-10V--10V.每个通道的输出类型是可以用程序设定的,我说的是现在一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了。
[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:41重新编辑 ]
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-06 08:06
输出的信号类型跟程序没关系,只跟你接线有关系。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-06 08:08
读里面的模块的寄存器值,具体那个字要看手册
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-06 08:08
这么跟你说吧,三菱模拟量模块的程序基本上是死的(就是规定好了的),用的时候直接照抄就行,能够改动的只有执行程序的条件和缓冲存储器的编号。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-06 09:16
连上PLC,然后编段程序,读入BFM#0的数值。
这样你不嫌麻烦吗?直接重新编程指定不是更简单?
Good Luck~
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 684 个
工控威望: 910 点
下载积分: 7036 分
在线时间: 1638(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-06 09:37
引用第2楼张强子于2011-08-06 07:09发表的 一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了 :
输出是0-10V,还是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我说的不是默认的0--10V.每个通道的输出类型是可以用程序设定的,我说的是现在一个用过的模块如何知道里面之前是如何设定了。
4DA本身只是1个模块,它的输出方式,取决于plc的程序!!
865042639
发帖数量: 126 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-06 11:52
支持6楼
张强子
学习,学习。
发帖数量: 199 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-06 11:58
明白了,好象默认的4个通道都是-10V--10V,但我们厂有个4DA在PLC程序里并没有用TO指令去往BFM#0里写通道的设置,上面接的线一个是输出4-20MA,一个是输出-10V-10V,这样我们以后换模块时是不是要先编个程序把设置搞成和这个一样,才可以装上。现在用的这个模块是不是把BFM#0的设置写好才装上的,这样如果可以,以后用这种模块是不是可以先写个程序把BMF#0的设置写进去,然后再到使用的程序里就不用写这段程序了,这样不是可以减少程序的步数吗?
说的太多,不知大家能否理解我说的意思,感谢各位热心人的回答。
[ 此帖被张强子在2011-08-06 20:43重新编辑 ]
张强子
学习,学习。
发帖数量: 199 个
工控威望: 386 点
下载积分: 6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-06 12:17
引用第3楼汇荣铝业于2011-08-06 08:06发表的  :
电流还分4-20MA,-20——20MA呀。所以必需在BFM#0里写通道字。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-06 13:07
我的用GXworks2自带智能模块来写的,还把自动刷新设好,程序只改变字数据就可以。
QQ:84818626
电话:18923140420
