liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 11:47
[    post][/post]请路过的师傅们帮个忙,现在要求一个线速度,已知物体移动长度,用定时器计物体移动长度所用时间,这个定时器的当前值放在什么地方?小弟在此谢谢各位师傅了!
smallnick
do good
发帖数量: 322 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 15:58
用个1S的脉冲来加数。
谢谢大师的灵活应用
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 热心助人
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1916 个
    工控威望: 4600 点
    下载积分: 7830 分
    在线时间: 1585(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-05 17:03
    这个问题回答了好多次了,自己搜索一下答案一大把。用PRV指令是你自己安放数据的位置
    大师的热情让我感动。
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    3楼  发表于: 2011-08-05 18:32
    谢谢smallnick大哥和版主,smallnick大哥用秒脉冲加计数器,再把计数器的值换算成时间的方法好理解,版主用的PRV指令是读高速计数器的值,但我不用测长度啊,现在我是要测物体通过一定长度(假如60米)所用的时间,定时器都是倒计时的,并且当前值也不知道怎样保存,保存在哪个存储器里。这是我想知道的。请赐教。
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-08-05 23:01重新编辑 ]
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-06 08:12
    兄弟这样试试看,是否能达到你要的结果。
    大师就是大师,程序就是比我设计的精简。
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    hlq_0815
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1916 个
    工控威望: 4600 点
    下载积分: 7830 分
    在线时间: 1585(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-06 09:25
    就按4楼的方式,再修改一下:把Keep改为你的电机运动用的断电器,把时间脉冲改小。这样会精确点
    谢谢师傅!我用的0.02秒脉冲
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-06 09:48
    同意楼上的意见
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    7楼  发表于: 2011-08-06 11:47
    谢谢smallnick 师傅、铭杰工控师傅和hlq_0815 版主 ,因为厂家来的设备没有测线速度这一项,调机工完全凭经验调机很不方便,在您们热心帮助下,问题得到了解决,您们的热情我真是无法用语言表达,祝三位位师傅工作顺利,天天开心。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-06 13:21
    楼上的兄弟客气了,我谈不上什么大师。能给点建议对你有帮助我感到荣幸之至。你不也常乐于助人吗?
