lslywlxh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lslywlxh的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-08-20 22:39
fr1用时调到电机额定电流,若用FR2时要调到电机额定电流的确1/1。73即可
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 827 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-08-20 22:44
实际的星三角不用两个热继,用两个是为了检测相电流,三角接法线电流是相电的1.732倍,三角运行的电机当一相绕组发生断相时(不是电源缺相),线电流变化很小,此种情况就要相线的热继来检测,我所见到的都是热继装相线的,以上是个人理解。
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-08-21 10:27
这个看完是真的有点一头雾水了 FR2是不是设计者为KM2缺相考虑的
老来学
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老来学的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-08-21 21:46
49楼作了定量分析,50楼作了定性分析,二位看贴认真,回答言简意明,值得学习
原野
原野
精华主题: 3 篇
发帖数量: 255 个
工控威望: 628 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 286(小时)
查看原野的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-08-21 23:17
双速电机 延边三角接法
地址:佛山市南海区狮山镇
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10606 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-08-22 08:59
我也来说一下,发表下愚见。
我在实际当中遇到过两种接法,第一种为以前接法,现在很多接在2的位置。因为电机启动电流很大,接在1位置时电流整定值需要调大要不然会误动作,特别是大功率电机,而启动后它的整定值显然不符合。那么就有了接在位置2的方法,在启动时不接入热继,在运行时接入从而避免启动时误动作。
  • 下载积分:+5(农村娃) 这个回答最合适
  • 自学
    科锋智能控制
    WWW.KFZNKZ.COM
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 2559 分
    在线时间: 143(小时)
    查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2011-08-23 10:03
    双速电机
    深圳科锋智能控制 13714040687
    黄猛
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1415 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2011-08-23 15:20
    我厂的压铸机热保就是采用的fr2形式的,近似可小半。准确点是1/1.731,星三角的
    lijinhuaok
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 1027 分
    在线时间: 93(小时)
    查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2012-03-25 11:44
    FR1热继电器控制KM3的回路。FR1调整电流额定电流除以1.73。FR2热继电器控制KM2的回路。FR2调整电流额定电流的1/2
    szz987
    孤家寡人
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 1502 点
    下载积分: 89672 分
    在线时间: 490(小时)
    查看szz987的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2012-03-25 12:00
    热继安装有些问题
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 971 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2012-03-25 12:32
    一个星三角转换电路。有可能此设备是双速运行的。不知道马达功率。
    FR1和FR2的关系就是根号3的关系。
    jx982cms
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 26(小时)
    查看jx982cms的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2012-03-25 14:19
    没有多大意义,双速用一个也行啊。
