大家看看两个热继电器的用法
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
lslywlxh
查看lslywlxh的
48楼
发表于: 2011-08-20 22:39
fr1用时调到电机额定电流,若用FR2时要调到电机额定电流的确1/1。73即可
zbq226085
38 个
165 点
827 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
49楼
发表于: 2011-08-20 22:44
实际的星三角不用两个热继,用两个是为了检测相电流,三角接法线电流是相电的1.732倍,三角运行的电机当一相绕组发生断相时(不是电源缺相),线电流变化很小,此种情况就要相线的热继来检测,我所见到的都是热继装相线的,以上是个人理解。
农村娃
查看农村娃的
50楼
发表于: 2011-08-21 10:27
这个看完是真的有点一头雾水了
FR2是不是设计者为KM2缺相考虑的
老来学
查看老来学的
51楼
发表于: 2011-08-21 21:46
49楼作了定量分析,50楼作了定性分析,二位看贴认真,回答言简意明,值得学习
原野
原野
3 篇
255 个
628 点
1072 分
在线时间: 286(小时)
查看原野的
52楼
发表于: 2011-08-21 23:17
双速电机 延边三角接法
地址:佛山市南海区狮山镇
好好学习,天天向上
680 个
10606 点
2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
53楼
发表于: 2011-08-22 08:59
我也来说一下,发表下愚见。
我在实际当中遇到过两种接法,第一种为以前接法,现在很多接在2的位置。因为电机启动电流很大,接在1位置时电流整定值需要调大要不然会误动作,特别是大功率电机,而启动后它的整定值显然不符合。那么就有了接在位置2的方法,在启动时不接入热继,在运行时接入从而避免启动时误动作。
下载积分:+5(农村娃) 这个回答最合适
自学
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
106 个
239 点
2559 分
在线时间: 143(小时)
查看科锋智能控制的
54楼
发表于: 2011-08-23 10:03
双速电机
深圳科锋智能控制 13714040687
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
55楼
发表于: 2011-08-23 15:20
我厂的压铸机热保就是采用的fr2形式的,近似可小半。准确点是1/1.731,星三角的
lijinhuaok
92 个
220 点
1027 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
56楼
发表于: 2012-03-25 11:44
FR1热继电器控制KM3的回路。FR1调整电流额定电流除以1.73。FR2热继电器控制KM2的回路。FR2调整电流额定电流的1/2
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89672 分
在线时间: 490(小时)
查看szz987的
57楼
发表于: 2012-03-25 12:00
热继安装有些问题
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
58楼
发表于: 2012-03-25 12:32
一个星三角转换电路。有可能此设备是双速运行的。不知道马达功率。
FR1和FR2的关系就是根号3的关系。
jx982cms
78 个
182 点
645 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的
59楼
发表于: 2012-03-25 14:19
没有多大意义,双速用一个也行啊。
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
大家看看两个热继电器的用法
