关税
大家看看两个热继电器的用法
4
5
6
Pages: 2/7 Go
鱼鹰
40 个
177 点
891 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
12楼
发表于: 2011-08-04 14:46
可能是ZL没有搞清楚,在这里两个热保护,应该是双速电机上用的,很多铣床主轴上都是这样的。
只有这样,装两台热继电器才有必要!!!
此主回路图,既可以接成星三角启动,又可以接成双速电机控制。
鱼鹰
40 个
177 点
891 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
13楼
发表于: 2011-08-04 14:59
此主回路图,既可以接成星三角启动,又可以接成双速电机控制{不接KM3}。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
14楼
发表于: 2011-08-04 15:08
看来群里不懂电机的人太多了,需要补补课了。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
15楼
发表于: 2011-08-04 16:41
不管其他的,就这个典论来说,应该是FR1保护的是额定电流,或者说是电流打的时候。那么另一种状态的保护就要小的FR2
xubaolin
281 个
417 点
1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
16楼
发表于: 2011-08-04 17:48
看不懂何为双速
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
17楼
发表于: 2011-08-04 19:08
KM1和KM3动作时三角形低速,KM2是双星形,高速
ghost.net
337 个
560 点
3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
18楼
发表于: 2011-08-04 19:20
补课的路过。
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
19楼
17l楼的老兄,你的画图软件可以去掉方格会清晰一点,但这种软件画的图很难保存,也打不开保存的图,请教是如何操作?
fyjxx
查看fyjxx的
20楼
发表于: 2011-08-04 20:54
14楼说得对,群里的该多学习了
客居他乡
343 个
456 点
1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
21楼
发表于: 2011-08-04 21:47
看不出这是双速电机的控制。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
22楼
引用楼主redrock99于2011-08-03 22:17发表的 大家看看两个热继电器的用法 :
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
星三解的起动吧,一个是控制总电机的电流,一个是只控制一半的电流,没有意义,不知道我的对不对
xf_lyj
查看xf_lyj的
23楼
发表于: 2011-08-04 21:49
三相电在电机处短路,电流进不了电机,热继电流与电机电流没关系,又没看到空开和保险。所以热继只能被烧毁。鉴定完毕。
4
5
6
Pages: 2/7 Go
大家看看两个热继电器的用法
