yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-23 15:04
我是一名很普通的电工,初中毕业,全是自学,在维修设备时遇到很多的问题,我们又是小公司,而且是我一人做维修。我在找资料的情况下进了工控人家园,在里面学了很多的东西。所以我要感谢朋友们。这里我有遇见一个问题,所以又得向朋友们请教。我前俩天买了一根OMRON-PLC型号CPMIA的编程电缆,安装好都正常,但是电缆从电脑上面拔下在连接就不行了。我把电缆换电脑另一个接口,(USB)重新驱动,又可以使用,拔下在连接又不行?是不能与PLC连接。
还请问,我把程序读出来,修改了一点,是离线修改,再把修改的程序写入PLC怎么不行?软件是CX-P9.3
[ 此帖被yaogang1088在2011-07-23 15:47重新编辑 ]
向朋友学习
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-23 15:20
不用怕问题,只能面对问题。问题呢?
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
2楼  发表于: 2011-07-23 15:31
1楼朋友,我是刚才没写完,点错就发出来了,不好意思
向朋友学习
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-23 15:37
你能说明白点吗?我不知道是怎么不行,是写不进PLC还是写进不能运行?
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
4楼  发表于: 2011-07-23 15:53
3楼朋友,我的第一个问题是编程电缆与电脑连接好像只能用一次一样,拔下马上在连接就不行了。第2个问题是编程电缆在与PLC连接好后,可以读出程序,在线可以编辑,监视。但是离线修改后不能下载到PLC,谢谢。
向朋友学习
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
5楼  发表于: 2011-07-23 15:58
可能通信的波特率或是COM没设置对 啊?你可以换台电脑试试。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-23 16:00
这样的问题在帖子上不知发了N遍了,USB-CIF02的水货线缆就是这样不稳定,自己做一条串口的线缆就解决了,关键是你的电脑有没有串口?
[ 此帖被liuhuaxing在2011-07-23 16:12重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-23 16:15
    电脑的串口设置!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    yaogang1088
    向朋友请教。相互帮助。
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 3829 分
    在线时间: 126(小时)
    8楼  发表于: 2011-07-23 16:19
    我先都连接好的,是能读程序的,应是设置好的,是拔下马上在连接就不行
    向朋友学习
    yamqq
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-23 16:19
    硬件---设备管理器----端口,看到那里有com(串口)号的!再在你的软件上选中相应的COM号!在编程的时候不要打开其他的工控软件,比如触摸屏的,有的时候会占用串口的!最后,cpm型plc己经out了,cp1e现在白菜价了,可以换了。他是有usb编程的,以后就不会出现这样的问题了!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    ghost.net
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 3037 分
    在线时间: 97(小时)
    查看ghost.net的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-23 16:24
    学习了。
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1162 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9200 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-24 16:16
    呵呵,USB-CIF02其实他就是在里面弄了个USB转232的芯片,相当于你不用买USB转232线了我用过USB-SC-09的,还可以,只是这个东西对你的USB口的没个口都要装驱动,并且串口号是不同的,所以你要按照9楼的做法去做,还有连接不上的话,尝试该下编程软件那的设置的数据位和停止位具体多少我忘记了,可能是7,1 只要这些都对问题就不太大了,另外OMRON的外设口好象很敏感的,用232口就好多了,232口抗干扰能力比较强的。作为维修人员,我建议你在线修改,或者上载时候把所有设置全部上载,要不你可能出现操作错误,导致停机,说句你不爱听的,因为你操作软件以及对他的设置不是特别熟悉。个人观点。
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
