karui
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
查看karui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 12:27
建议先用摇表摇摇在看看,测量相与相与零电阻,请问楼主那来零电阻?有点焦味,是多少有点。像这种故障是靠经验的查的?变压器烧的概率大。
热心助人
小帅哥
我看到的就是我想要的
发帖数量: 87 个
工控威望: 194 点
下载积分: 771 分
在线时间: 33(小时)
查看小帅哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 13:06
变压器油有胡臭味那肯定是变压器烧了
热心助人
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-19 13:57
你最好要50KV的耐压测试仪测试下高压测的耐压性能怎么样,变压器的高压侧你用摇表很难量到真真的结果(我觉得你这问题很有可能是你们不经常检查变压器油导致变压器高压测的耐压性能下降)
热心助人    兄弟,小厂那有耐压实验设备。就一个万用表。
qiangguoyu3
发帖数量: 87 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-19 14:15
楼主啊 ,,315的变压器额定输出电流为380A左右,如果你的电流在700A左右的话,烧变压器那是迟早的事,请注意吧,
热心助人
jjyyd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jjyyd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-19 14:25
同意楼上说法!!
热心助人
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-19 14:43
引用第3楼z4131246于2011-07-19 13:57发表的  :
呵呵,50KV的耐压够狠?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
7楼  发表于: 2011-07-19 14:50
引用第4楼qiangguoyu3于2011-07-19 14:15发表的  :
315的变压器额定输出电流为380A左右 你怎么算出来的?还有74.86A的 电流到哪儿去了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
8楼  发表于: 2011-07-19 14:57
引用楼主karui于2011-07-19 10:43发表的 10KV变压器烧了 :
不知道楼主用什么仪表测的线圈电阻,只能使用电桥测线圈的直流电阻,据你描述变压器可能烧了。
热心助人   用万用表测的。后来总公司的人过来看了。确定是烧了。
杨勇
@aaaa
发帖数量: 125 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 317(小时)
查看杨勇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-19 15:28
测量变压器绝缘阻值必须通额定高压下进行,才能判定绝缘是否破坏。另315KVA变压器低压侧700A电流太高,早超出峰值。(315KVA变压器低压侧电流约472A).
热心助人    主要是一个厂房里有九个小厂。都没协调好,都是使劲的用,开关烧了就换大的。这个我也差不上手。只能提点意见。
杨勇
@aaaa
发帖数量: 125 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 317(小时)
查看杨勇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-19 15:34
10kv变压器做高压耐压试验电压为35~42kv。
热心助人
fffsjm
发帖数量: 540 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-19 18:45
哈哈        赶快去买个新的吧
