weifuyou
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 684 分
在线时间: 7(小时)
查看weifuyou的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-07-22 16:00
可以啊!但竞争比较大!建议加个时间
chenhuayuan
发帖数量: 37 个
工控威望: 141 点
下载积分: 744 分
在线时间: 27(小时)
查看chenhuayuan的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-07-23 04:02
没有实际意义!
zhxli
发帖数量: 300 个
工控威望: 447 点
下载积分: 776 分
在线时间: 349(小时)
查看zhxli的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-07-23 16:15
ka21来不及自保就断开了。
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-09-18 17:43
简单的上升沿电路,分析可以,但实际效果不理想的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-09-18 17:53
一个正常的电路都可以动作的,只看你要什么样的效果。
mzy0310
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mzy0310的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-09-19 06:07
能实现
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2011-09-19 06:59
引用第20楼qwe123zxclk于2011-07-20 15:29发表的  :
我不明白为什么要加KA20?按钮直接控制KA21不行吗?
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
发帖数量: 221 个
工控威望: 437 点
下载积分: 10129 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2011-09-19 08:51
引用第10楼twt97于2011-07-19 17:09发表的  :
KA21自锁后没办法复位啊,按一次就没用了啊
是啊,按一次就玩玩了。
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-09-19 09:05
各位要看仔细了,楼主电路的电压是DC24V,这个电路可以用的,但有时候可能会因为继电器的差异出现不稳定的情况,可以在KA21的线圈两端加一个容量合适的电解电容来帮助KA21吸合,加装电容后电路会很稳定的工作。
359503657
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看359503657的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2011-09-19 09:20
这个电路只能实现一次动作,KA1得电后自锁,同时启动KA2,KA2再实现自锁,同时断开KA1的回路,之后再按按钮就没有作用了,KA2一直得电
arpawpelf
发帖数量: 291 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2011-09-19 09:52
当pb20通一下,只能产生一个ka20工作一下,KA21只能动一下,就停止工作。如常通状态下,会在通断频率下工作。也有可能有KA20触点通断频率下产生电弧,引起电弧导通,KA21使自保,使停止工作。不过没有通过实际接线使过。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2011-09-19 14:13
可以使用,不过实际运用元件撑不了多久。。。
