放松
问一个接近开关的问题
4
Pages: 3/4 Go
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
24楼
发表于: 2011-07-20 11:00
可能是线圈两端的都接成火线或零线了,建议楼主查下线路
笑我清风
一直都很自然
78 个
265 点
883 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的
25楼
发表于: 2011-07-20 11:22
我想是回路问题,接通顺序在时间不能构成工作回路。
不一定有用,但会充实自己
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
26楼
发表于: 2011-07-20 14:11
你注意一下两线接近开关的参数,它的负载能力是无法拖动继电器的,我以前试过!
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1408(小时)
查看lijinniu的
27楼
发表于: 2011-07-20 16:43
你先用万用表量一下开关两端有没有电压。如果没有说明回路产生了接触不良。
lizhihua
lizhihua
240 个
412 点
462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的
28楼
发表于: 2011-07-20 18:37
同意5楼说的,要看是PNP还是NPN
lizhihua
lizhihua
240 个
412 点
462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的
29楼
发表于: 2011-07-20 18:40
引用第10楼sf176647702于2011-07-05 13:03发表的 :
两线制的 没有NPN 和PNP结构的吧
那常开和常闭应该 有撒 。是一个道理
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 551(小时)
查看slik的
30楼
发表于: 2011-07-20 18:45
可能触发电流太小没法带动!
qw58663289
努力吧
439 个
2631 点
10767 分
在线时间: 464(小时)
查看qw58663289的
31楼
发表于: 2011-07-20 19:22
你的接线方法是正确的,如果电压是220V的话,继电器如果是常开的情况下,应该是感应信号后,不过感应的信号强度一定要达到能够吸合继电器的电流,你检查一下继电器是不是交流的继电器,如果搞错了,就不好说了,AC220两线接近开关,PNP,NPN型在交流电使用中没有特殊要求的。
[ 此帖被qw58663289在2011-07-20 19:30重新编辑 ]
zcdq6579
165 个
256 点
1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
32楼
发表于: 2011-07-20 19:32
支持5楼
ghost.net
337 个
560 点
3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
33楼
发表于: 2011-07-20 22:03
继电器座有无问题?
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
34楼
发表于: 2011-07-20 23:04
检查一下继电器的常开触点 接通情况 是否构成回路
小学徒
25 个
119 点
913 分
在线时间: 16(小时)
查看小学徒的
35楼
发表于: 2011-07-20 23:27
有回路就可以呀,还是检查回路吧。
4
Pages: 3/4 Go
问一个接近开关的问题
