爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-07-05 19:42
反正我这个 前面只要加一个继电器的触点   就不好用
朋友多了路好走!!!
lsj123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lsj123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-07-06 00:04
按你说的应该没问题 啊。理解不了!
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-07-06 10:48
你前面加继电器不好用?那么如果同理,前面加的断路器也该不好用,你们前面加漏电保护开关压盖不好用,包括从变压器出来后经过的所有的器件都会让他不好用呢
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-07-06 20:50
14楼的说得幽默
wangfeng6318
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 807 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-07-06 22:29
两线应该不行不,这样电源都没有回路怎么工作呢/输出也要一条线啊
nmyym
发帖数量: 16 个
工控威望: 99 点
下载积分: 705 分
在线时间: 5(小时)
查看nmyym的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-07-07 00:40
试问:继电器和接近开关你取得的是否同相电压?继电器再吸合时产生瞬间高压脉冲,造成接近开关保护。是否考虑增加RC电路或在控制端接二极管吸收脉冲
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-07-08 11:50
看导通条件是否满足
lzp7963350
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzp7963350的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-07-08 21:21
两线的接近开关就是相当于一个开关,一般用的原理是霍尔效应,还有导通条件要注意,就是这样 你自己理解。
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-07-08 21:31
常开常闭点和公共点有没有接对啊。
tjzhmjj
发帖数量: 240 个
工控威望: 974 点
下载积分: 3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-07-20 05:21
继电器触点虚,换个新的试试
haishengzhou
发帖数量: 36 个
工控威望: 228 点
下载积分: 734 分
在线时间: 21(小时)
查看haishengzhou的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-07-20 09:36
接近开关检测的材质有没有问题
cailu
发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 980 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-07-20 10:46
注意电流短接现象
