农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-08-21 20:35
这个帖子貌似发了有段时间了,那我也来说两句吧,第一我没用过磁性的接近开关,第二磁性接近开关是不是和普通接近开关有区别?个人认为楼主说的开关就象4线光电开关或接近开关是不是3条线其中有组常开加组常闭?      分析完毕
hy981
发帖数量: 164 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-08-21 21:13
好奇怪的接法,不太了解这些的
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-08-21 21:34
引用第29楼ukqbso于2011-08-09 09:45发表的 :
正负端接24V电源
那你的图是不是画错了??NPN和PNP没区别了啊???
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-08-22 00:26
引用第52楼ldq_yang于2011-08-21 21:34发表的  :
应该没错的,电源极性是它区别。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
gjs123
formate
发帖数量: 401 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-08-22 07:29
剪掉1根不可能吧,
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 426 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-08-24 18:45
你量下接近开关后端的电压是不是比接近开关前端的电压低些了??
yxfqjzm
发帖数量: 24 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4851 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2011-08-24 19:18
楼主,问题太模糊了,是PLC控制,还是普通接触器控制,但是用三线替代二线,肯定是需要改线和加接合适的电源
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2011-08-29 16:26
楼主迟迟不报出开关型号,害的大家瞎猜乱撞,居心何在?
hejian96
发帖数量: 295 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-08-29 16:46
如果黑色是信号线未接的话,PLC如何得到信号了?感应开关无非就是起到开关的作用,三线的可能是接入了公共极和返回信号线,多半是PNP的开关。公共极是24V+。楼主找到答案了吗?
zttchenjun
发帖数量: 264 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2011-08-30 18:18
三线和两线没有区别的,输出结对了就心里,三线的是棕色是24V+,兰色是24V-。黑色输出。两线的你就看是PNP的还是NPN的了。具体你可以看下说明书
wanwh
发帖数量: 54 个
工控威望: 206 点
下载积分: 4118 分
在线时间: 106(小时)
查看wanwh的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2011-09-14 07:46
1;首先确认开关是常开还是常闭。
2;二线制是通用型的,不用考虑PNP或NPN,接线的时候注意极性就可以。
gensenzhang
工控人
发帖数量: 252 个
工控威望: 439 点
下载积分: 10601 分
在线时间: 167(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2011-09-14 08:10
差不多的,多个电源而已
