hmq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmq的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-08-13 20:50
见识了
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-08-13 21:08
三线式  黑色    输出信号
        棕色    电源正极
        蓝色    电源负极
二线式  棕色    电源正极
        蓝色    电源负极<信号》
  按道理是按上面的方法接,今天我也在我们公司看到过,负电源线不接的接法,但是限位后面的灯微亮,在PLC上也可以看到《型号正常》,所以三线当两线的接法不是很规范。
可以临时用,为了长久不必要的麻烦还是规范接线吧
hujiakai11
发帖数量: 155 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-08-13 22:39
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 209 个
工控威望: 340 点
下载积分: 9449 分
在线时间: 346(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-08-14 04:13
有时后可以,但有时是不可以。要碰,最好不要这样接。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 310 个
工控威望: 542 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-08-14 09:21
呵呵,也有可能新的三线开关是只用两根,第三根是地线,这种情况必须要知道开关型号才能下结论
QQ32135553
fffsjm
发帖数量: 540 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2259 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-08-14 11:19
      3根都要接的
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-08-14 12:39
两线是串连在电路里的,三线则是有电源,有输出端。
学无止境,永远是学生。
ffjcy
发帖数量: 31 个
工控威望: 117 点
下载积分: 826 分
在线时间: 21(小时)
查看ffjcy的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-08-15 22:31
楼主可能说错了;我怀疑是对射光电的发射端
duanzhiwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duanzhiwu的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-08-15 22:54
两线的接近开关的工作电流和动作的电流都是和负载窜联的,三线的接近开关的供电端在传统用法中是不与负载窜联的,所以代换两线接近开关时,往往是把供电端与输出端并联(NPN型),或是把负端与输出端并联(PNP型),然后再与负载相窜联,前题是接近开关的工作电流要低于负载的电流。
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 106 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2559 分
在线时间: 143(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-08-20 11:29
三线的需要电源而已
深圳科锋智能控制 13714040687
gensenzhang
工控人
发帖数量: 252 个
工控威望: 439 点
下载积分: 10471 分
在线时间: 166(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-08-20 12:33
两线制要加个电阻把!
abcd123456
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 694 分
在线时间: 12(小时)
查看abcd123456的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-08-21 20:08
    一般PNP型输出是正极,NPN型输出是负极,电压参数及接线颜色都在器件图标上。
