e_666
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 678 分
在线时间: 2(小时)
查看e_666的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-07-07 16:41
能分开早就分开了,总电源线能分开?不可能把设备全部拆开,把线都剪掉吧,
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-07-07 17:15
10楼说的对,这应该用铜排
groovy101
发帖数量: 42 个
工控威望: 142 点
下载积分: 698 分
在线时间: 15(小时)
查看groovy101的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-07-07 18:03
按照楼主描述的情况,现场可能不方便用铜排。0.6/1KV   240mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量397A,独芯的额定载流量为630A左右;0.6/1KV   300mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构的额定载流量445A,独芯的额定载流量为740A左右。建议采用双240或双300独芯电缆供电,或者采用3根 300mm2的交联聚乙烯电缆3+1或3+2结构电缆供电。另外,楼主要进行无功补偿,这样实际工作电流就没这么大。
lcq491
发帖数量: 2 个
工控威望: 99 点
下载积分: 755 分
在线时间: 51(小时)
查看lcq491的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-07-07 18:19
最好用4根300mm2的铜线,电流越大,电流密度越低
wangfeng6318
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 807 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-07-07 20:26
应该最少要600平方的电线,还要国标的,两组300平方也行
蜗牛118
发帖数量: 13 个
工控威望: 134 点
下载积分: 512 分
在线时间: 10(小时)
查看蜗牛118的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-07-08 09:09
什么设备这么大的电流
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-07-09 11:46
引用第28楼农村娃于2011-06-30 18:43发表的  :
你就用两条180的线去试试看,再说貌似只有185没180的规格吧
我们工厂的总功率就有450KW,直流电机最大的电流也有188A,我就是用的120mm的线双线并走,长度120米,现在所有的设备开启来一点问题都没有。关键的问题你不能把所有的电流加起来算铜线的大小。像挤出机一样,虽然总功率达到了200KW,电机和加热器同时启动的时间是比较短的。
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-07-09 13:26
引用第42楼胡骄阳于2011-07-09 11:46发表的  :
要是瞬间电流还用在这讨论
jin5321
发帖数量: 243 个
工控威望: 930 点
下载积分: 663 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-07-09 13:40
电流怎么大配电房变压器够大吗,如果非得这样的话就用交联电缆4根240mm2配电房用万能式断路器
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
发帖数量: 93 个
工控威望: 239 点
下载积分: 968 分
在线时间: 33(小时)
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-07-09 14:27
汗    说错了 哎 2条300的  1250ma   是设备全开 还是 去除备用的 啊
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21771 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-07-09 22:05
引用第8楼科锋机电于2011-06-26 21:57发表的  :
2组300mm2的即可,本公司1300A的电流
正解,呵呵~~!
lpg888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lpg888的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-07-09 22:15
认同14楼说法,楼主的问题太直接。能不能详细些
