gjs123
formate
发帖数量: 401 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-21 18:59
如题, 厂里有些打孔用的机器,  后面是用分割器拖动纸带,如图
图中用黑框圈起来的就是分割器,  分割器上皮带带动的那个轮子转12圈,  分割器的小针轮就转1圈
就是12分割的分割器, 还有8分割的分割器.
想用伺服驱动器加伺服电机代替图中的分割器, 实现主马达打孔与后面的伺服电机同步运行, 该如何做?
小弟以前没接触过伺服, 各位大侠给点建议,  谢谢啊
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-21 20:04
完全可以,不过要注意伺服的选型。
  • 下载积分:+1(gjs123) 热心助人
  • 学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    wcwrq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wcwrq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-21 21:40
    我想要看你拖料精确度.直接用步进电机也可以简单.打孔可以用光电来控制,我以前高过的,不过材料500MM以下速度还可以.再长就????
    gjs123
    formate
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3925 分
    在线时间: 161(小时)
    查看gjs123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-21 22:26
    引用第1楼tianqiji于2011-06-21 20:04发表的  :
    完全可以,不过要注意伺服的选型。
    伺服驱动选型, 如何选择,伺服驱动我没搞过, 能否给个提示,
    特别说明下,这强机器因为动作很简单,控制部分是用数字电路来做的, 不是用PLC,
    改成伺服驱动的话, 是否还要另加PLC ,那样的话成本就太高了,老板不同意啊
    gjs123
    formate
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3925 分
    在线时间: 161(小时)
    查看gjs123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-21 22:33
    引用第2楼wcwrq于2011-06-21 21:40发表的  :
    感谢, 用步进电机 控制, 应该可以的, 那也要另加1个PLC 将光电信号 去触发启动PLC 程式步进部分,
    再控制步进电机驱动器,控制步进马达实现   拖料同步动作
    wanbei
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 863 分
    在线时间: 8(小时)
    查看wanbei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-23 00:48
    学习中!!
    ywx163
    发帖数量: 1023 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 197773 分
    在线时间: 4103(小时)
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-23 01:27
    找台达,他们曾经向我推荐一种伺服内置分割器的,分割工位参数可调整,有最大限制,具体多小我忘了,比较贵。
  • 下载积分:+3(gjs123) 热心助人
    gjs123
    formate
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3925 分
    在线时间: 161(小时)
    查看gjs123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-23 06:55
    谢谢楼上的朋友,我试试看
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-23 08:22
    步进伺服都可以,不过自动化程度高就要PLC,用步进若负载重要注意力矩,用57步进电机,比较实惠。
    gjs123
    formate
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3925 分
    在线时间: 161(小时)
    查看gjs123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-23 20:18
    谢谢楼上的朋友
    zhy0011520
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 1173 分
    在线时间: 21(小时)
    查看zhy0011520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-23 22:30
    没太大意义不要改,你加了伺服产量也不会提高,还多花钱
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-23 22:44
    用单片机编写程序控制两台步进电机可任意分割。
    自己的事情自己做.
