  • 3
  • Pages: 2/3     Go
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-14 14:53
刚性和增益怎么调,现在用的是自动调整模式,马达和手臂的链接是联轴器链接的。伺服参数如下:
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
舒中胜
发帖数量: 173 个
工控威望: 250 点
下载积分: 942 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-06-14 15:56
参考说明书里有关于增益调节的方法
qinliangkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 675 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-06-15 09:41
增益太大了吧,尝试把加减速时间减小看看
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 427 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-06-15 10:06
刚性与增益是不是和之前的设的是一样的,还有设备有没有接地等问题
电气交流群:107855191
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-06-15 12:26
伺服的设置都是一样的,机器也接地了。减速时间也调小和调大,定位控制增益也调过了(调整此参数要2#调整到手动调整增益)还是不见起色。哎,郁闷中!!!
dream8888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dream8888的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-06-16 08:40
你不妨换下线试试
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-06-21 14:36
调整增益之后是有一点效果,抖动减小了,可是就是不能完全消除抖动。调整增益和惯性是否有什么规律和窍门?
ddq342417
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 800 分
在线时间: 13(小时)
查看ddq342417的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-06-21 14:54
这个应该是超调现象!建议积分时间和增益做些调整
非标设备,plc编程,触摸屏,伺服应用等,有时间的各位朋友可以和我一起探讨技术问题,QQ:448350780 TEL:15013064194
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 293 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-06-21 16:07
10楼正解
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-06-21 19:26
郁闷,今天调了一天还是不行,就是不能完全没有抖动,我的参数是P2--0402; P6--20; P34--60,.0  P35--10调到这个状态会好一点。他在抖动的时候一会向左动,一会向右动,这是在参数不变的情况下。真郁闷。
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-06-21 19:36
10楼说的一点也没有错。但是还有其他几台也是同样的配置,就是一点问题也没有。当时怀疑是马达编码器有问题,让三菱公司检测过说没有问题。机械故障的话我有把手臂寄给厂家,厂家也说没有问题。联轴器链接也很可靠。真是伤脑筋。惯性参数是否满足设备的惯性要求,这个怎么来算?还望指点。
xjjfs
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-06-23 16:38
可能是干扰问题,你把伺服驱动的地线撤了,把编码器的地线剪去一头。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
