jhwuliangjin
发帖数量: 174 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-04-03 15:26
4楼,从图纸上看STRG6551的4脚电源块的供电脚,由R1,R10向4脚供给启动电压,电源启动后由D3供给4脚电源。
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-04-03 15:43
C8端电压低四个原因:
1)STRG6651未启动(故障)
2)R1/R10电阻值变大或者开路。
3)反馈支路负载短路。
4)整流回路故障
peter5654
发帖数量: 12 个
工控威望: 2483 点
下载积分: 12556 分
在线时间: 129(小时)
查看peter5654的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-04-28 23:38
可能二极管坏了
发射点
发帖数量: 101 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5289 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-22 11:44
真是厉害
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-22 13:26
SFPL-62 是快速恢复二极管
R1和R2 是开关电源启动电阻
在电源接通时,厚膜IC(STRG6551) 4脚电源由R1和R2提供,当开关电源工作正常时,IC的电源由T1左边的R8右绕组提供,电源经R8再由SFPL-62高速整流管整流后,再经C8和C12(主要是滤除高频)滤波后,提供IC 的4脚。
由于开关电源本身有稳压功能,所以SFPL-62后面就不用稳压了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
