勇敢
三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
4
Pages: 3/4 Go
xtjcmmf
6 个
115 点
4056 分
在线时间: 38(小时)
查看xtjcmmf的
24楼
发表于: 2012-03-04 21:59
我今天也修好了一台FX1N-40MR的电源板,也是坏了,T3.15A保险,G6551模块, 180K启动电阻,400V滤波电容,以及0.47电阻,双向瞬态抑制二极管
36 个
195 点
653 分
在线时间: 7(小时)
查看3307的
25楼
发表于: 2012-03-05 09:55
我遇到过电源损坏的,不过没修,在淘宝上买了个开关电源板,24V,5V输出的,体积也能放进去,接上就能用了,现在快2年了,一切正常。
hedaqiu
151 个
288 点
6803 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的
26楼
发表于: 2012-03-06 23:08
前几天我这边台达20EX系列PLC电源坏了,我外设一个开关电源就行了
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
27楼
发表于: 2012-03-07 09:35
学习 关注中
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
28楼
发表于: 2012-03-09 19:39
我的fx1s的电源模块坏了;去买了1块‘150元
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
29楼
发表于: 2012-03-09 22:30
我家电维修干了10几年。维修过几个FX1N-40MT。应该先检查C8电压。正常为10-15V之间。D3为高频二极管,如果C8启动电压低,多为D3短路,集成块坏,启动电阻变值,
zhouzikan
105 个
235 点
5253 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
30楼
发表于: 2012-03-31 12:51
要会开关电源的原理才能修,不然,你修好了也不知是怎么修好的,
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
288 个
489 点
1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
31楼
发表于: 2012-03-31 13:29
学习、学习…
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
32楼
发表于: 2012-03-31 14:05
学习了,哪里才有开关电源的原理可学?plc内部的开关电源与一般的明伟的24V开关电源原理类似吗?谢谢!
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
33楼
发表于: 2012-03-31 17:17
初步检查:断开PLC的AC输入电源,,用一个24V的开关电源接入PLC的24输出端。。观察PLC是否正常。。。如果正常,故障就出现在电源部分。。。再检查SE024的2脚有没有24V,有就断开24V开关电源,拆下PC2,检查D4和PC1是否正常。。再给AC端上电。。如果还是不行那就是起动电阻,6551,的问题了。。。D3和R8坏的机会不多。。。。
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
911 个
1401 点
1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的
34楼
发表于: 2012-04-01 23:37
学习中,电子电路不太熟悉
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
27 个
129 点
4507 分
在线时间: 45(小时)
查看336789的
35楼
发表于: 2012-04-02 18:51
我刚看了下FX1N-40 PLC 的实物图与电路图,建议先看下整流部分和你说的C8高频二极管前置的整流桥.
4
Pages: 3/4 Go
