luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 91 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 211(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-12 15:14
9楼兄弟正确,确实是脉冲反馈电路。SFPL-62是200V  1A高频二极管。
yangzuofei
发帖数量: 347 个
工控威望: 293 点
下载积分: 674 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-06-12 15:56
你检查STRG6651的1 4脚,看有没有300v   和0.5-1伏的启动电压,检查输出有无短路,如没有, 检查R1   R10  C8,或直接更换掉,一般问题就能解决
dongjing888
发帖数量: 11 个
工控威望: 169 点
下载积分: 655 分
在线时间: 28(小时)
查看dongjing888的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-06-12 16:50
资料能标注清晰些吗  这样不好回答
mgkdrh
发帖数量: 203 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-06-12 21:28
检查启动电阻,电容C12,C8,二极管D3,光耦PC1,STRM6548的5脚与2脚之间有没有击穿
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 470 个
工控威望: 10141 点
下载积分: 11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-06-13 08:06
我修过,直接拆个24V的开关电源板子放进去得啦!PLC的com端子和24V输出端子加24V电源就可以点亮运行的!
初学电
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看初学电的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-06-13 08:36
学习了
loio
发帖数量: 149 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95815 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-06-13 08:46
引用第13楼yangzuofei于2011-06-12 15:56发表的  :
图纸的 C8极性是否正确???
xin418513387
发帖数量: 161 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-06-13 08:51
脑袋晕晕
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 91 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 211(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-06-14 09:23
18楼兄弟正确,查看电路板,C18级性画反。
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 91 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 211(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-06-14 09:28
查阅了百度文库,其中有篇关于FX1N电源写的详细,在此截图贴出,以方便各位维修参考。
  • 下载积分:+5(xqx666) 学习了!
    luosm
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1631 分
    在线时间: 211(小时)
    查看luosm的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-06-14 09:29
    luosm
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1631 分
    在线时间: 211(小时)
    查看luosm的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-06-14 09:34
    本机经检测维修,为贴片元件C12 /0.1uF电容漏电。代换后正常。感谢各位的帮助。
  • 下载积分:+1(kf123) 热心助人
