  • 3
  • Pages: 1/3     Go
sky072154
发帖数量: 95 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 119(小时)
查看sky072154的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-08 22:02
请教OMRON MY2NJ中间继电器可以过12V 120A电流么?,
220V,5A的电流是它触点的规格。。
现在手头有个电叉车,叉车电源是个  “电平”,它的规格是12V,120A,   我想用个继电器代替它的按钮。。
请教各位大虾是否可以,谢谢
补充1:谢谢6楼的回答,  叉车原本的控制是一个上升按钮一个下降按钮,上升是就是马达接通,下降是控制电磁阀,,原本的两个按钮都是市面的普通按钮,用MY2NJ应该是可以的。。   然后那个120AH我再仔细看下。
不胜感激
补充2:以下是这个叉车的电路图
补充3: 回复25楼,这个手动控制的叉车,我要用它做个自动控制的升降台,当然还有其他的部分。
        请教26楼,看马达的功率就不专业,这个怎么说,那个是马达说明书上的规格
[ 此帖被sky072154在2011-06-11 18:33重新编辑 ]
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 22:21
肯定不行啊。。。
电流太大了。
lzhsoft
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzhsoft的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-08 22:24
可以采用交流接触器来做CZ0
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-08 23:03
简直是异想天开.
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-09 00:05
唉,还好我的同事不是你
dlmcdy
发帖数量: 98 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18653 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-09 08:16
想知道,请专业人士解答
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-09 08:44
楼主,你的提问有问题。
1.电瓶-----是一个电源,电路中的电流不是光电源就能决定的,所以你说12V,120A本身就有问题。我想你看见的应该是12V, 120AH,AH是电池的容量单位,表示按120A的电流负载给电池放电可以使用1个小时。
2.叉车里的电瓶不应该只是一个电瓶,应该是几组串联的,我公司里的就是18组串联的,电压220V,工作时电流虽然也很大,但远没到达120A这个规模,当然如果用你所得继电器去担任主电路的肯定不行的。
仔细看下你的叉车理解清楚了,重新提问吧。
签名无效了,麻雀不见了!
smallnick
do good
发帖数量: 322 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-09 08:46
MY-2NJ只能到5A
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-09 14:52
六楼说的对。。。。。。。。。。。。
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 395 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-09 14:57
6楼的太专业了····
12V·呵呵··难道叉车的马达额定电压是12V的?、?////?
行业里的叉车好像还没有那款的!!!
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 162 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-09 14:59
120A电流的电瓶.?
那是神马东西.?
caifangchun
发帖数量: 235 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-09 15:16
学习学习
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
