zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-06 12:57
三菱 F920GOT-BBD5-K-C  文本中的“m"软元件按钮开关,为何按下时,PLC没反应?
wjm0426
发帖数量: 251 个
工控威望: 396 点
下载积分: 580 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-06 13:46
检查两者的程序是否下载成功,两者通讯是否正常,软元件选择是否正确
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-06 14:21
呵呵,如果你的程序每个扫描周期都把你人机给复位了,你的命令有可能没有用了,看看你的程序多尼所操作的M有影响不
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
3楼  发表于: 2011-06-06 20:22
这本身是一台自动送料机(旧机),现在不能自动运行,当文本中的m能闭合的话,就能自动运行。
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
4楼  发表于: 2011-06-06 20:37
x002   为手,自动转换。
y3   为启动中间继电器。
只有m30  或m35  闭合才能运行,问题是怎么搞它都不闭合。
xlqlh
秦汉
发帖数量: 371 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14332 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-06 20:42
有可能M30或m35被其它占用,或被复位,记住,程序是复位优先,是否有双线圈输出。
秦汉
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-07 09:48
监控看看plc的点工作了吗?
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
7楼  发表于: 2011-06-07 14:12
没有监控它,如果把plc与文本的电缆拔掉,插上plc与电脑的电缆线,那文本中的m位开关可以用仿真启动它吧?
左边的幸福
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看左边的幸福的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-07 14:44
支持一下。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164967 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-07 15:23
引用第7楼zjl140519903于2011-06-07 14:12发表的  :
可以这样做---用ALT+1键启动强制操作。
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
10楼  发表于: 2011-06-09 21:33
谢谢大家支持,此问题已解决。属于设置错误引起。
忆江南
工业自动化专业设计
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 719 分
在线时间: 79(小时)
查看忆江南的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-09 21:41
可以重新做一个新工程试一下,看在新的工程里能否正常。这种情况往往是双线圈可能性比较大,或者被复位(重点查批复位)。
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
