汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-05 14:58
刚才弄一个西门子200的PLC,型号是224CN。通讯以后上载程序提示下图。但是没有弹出提示输入密码的那个对话框,不知道怎么回事,高手帮帮忙。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 15:26
4级加密。不可以上载,也就没有给你“弹出提示输入密码的那个对话框”了。
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢帮助
    汇荣铝业
    发帖数量: 1732 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21558 分
    在线时间: 1608(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-05 15:49
    顺便再问下高手,如果知道密码,但是没有弹出输入密码对话框,那怎么输入密码呢?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 164439 分
    在线时间: 3276(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-05 20:00
    4级加密后根本无法上载程序----也就是说知道密码也没用,搞到源程序才是王道。
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 是啊
    plcxt(s.m)
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-05 20:04
    哈哈 知道密码也没用 只有找到厂家弄原程序     这就是4级加密 没办法就拆机解密喽
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-05 22:47
    西门子S7-200用在设备上还没有见过不用四级密码的,密码的效果要的让他人搞不定。
    wfb610
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 3968 点
    下载积分: 20760 分
    在线时间: 719(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-06 08:45
    你要是不需要那个程序,可以把它清除掉,步骤如下:
    如果忘记 PLC 密码,您必须清除 PLC 存储区,重新载入程序。清除 PLC 存储区使 PLC 进入 STOP(停止)模式,并将 PLC 复原为工厂设置的默认值,PLC 地址、波特率和实时时钟除外。
    欲清除 PLC 中的程序:
    1.    选择 PLC > 清除叄–lear)菜单命令,显示“清除”对话框。
    2.    选择所有的复选框,并点击“确认”按钮核实采取的措施。
    3.    如果密码已被配置,STEP 7-Micro/WIN 会显示一个密码验证对话框。欲清除密码,在密码验证对话框中输入 CLEARPLC,继续执行“全部清除”操作。(
    CLEARPLC 密码不区分大小写字母。)
    “全部清除”操作不从存储卡中拆卸程序。因为存储卡存储密码和程序,您必须重新对存储卡进行编程,才能拆卸丢失的密码。
    王春茂
    咖啡猫
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 7939 点
    下载积分: 4210 分
    在线时间: 695(小时)
    查看王春茂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-06 08:51
    拆机解密啊
    本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
    nmgn123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看nmgn123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-06 10:15
    如果4级密码不拆机解密的话,是不是只有清除PLC原程序?
    青岛瑞麒
    知其道 用其妙
    发帖数量: 152 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 93(小时)
    查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-06 10:49
    引用第8楼nmgn123于2011-06-06 10:15发表的  :
    嗯..只能清除PLC的源程序...
    仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
    青岛瑞麒
    知其道 用其妙
    发帖数量: 152 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 93(小时)
    查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-06 10:51
  • 仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
    汇荣铝业
    发帖数量: 1732 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21558 分
    在线时间: 1608(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-07 13:16
    那程序上传不了,下载程序不知道行不行啊?
