hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2011-06-07 09:44
引用第55楼阿权1于2011-06-06 17:25发表的  :
根本就不用猜, 将楼主的图画成正常电路图就明白了。
还是没有看懂,请指导一下工作原理!
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2011-06-07 13:05
这样能看懂吗?你就当品红色的部分没有,两条黄线将断开处连起来!
解释:1 ,4触点时间继电器工作就断开了,8, 6触点延时接通也只是瞬间接通一下。这样的电路是没有意义的!
除非楼主画错了!
akang8612
发帖数量: 372 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3622 分
在线时间: 272(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2011-06-07 13:42
我给你解释:看这图,两组线圈是起电流互感作用的,把电流给1N4C07(图下面的那个),根据电流大小来控制回路(起保护作用),
当压缩机压缩压力达到要求时,压力传感器动作,来控制回路断开压缩电机!!!!
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2011-06-07 14:07
caifangchun
发帖数量: 235 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2011-06-07 14:15
太模糊了
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2011-06-09 16:32
估计楼主画图有误。
否则互感器早烧断了。整流部分啥用也没有了。
建议楼主把直流侧断开看看有啥区别。
顺便量量互感器2次侧还通吗?
guofu
GUOFU
发帖数量: 216 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2011-11-11 14:27
期待明白人解答呀
shengma
发帖数量: 23 个
工控威望: 147 点
下载积分: 791 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2011-11-11 14:36
13楼说的有道理
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2011-11-11 16:52
感觉电路图是不是没有画完整啊!
绿色的微笑
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 151(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2011-11-11 21:46
学习了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
不再头疼
发帖数量: 212 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34653 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2011-11-11 21:48
学习了
ccy5156
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 151(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2011-11-11 21:52
路过,学习
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
