seatao
发帖数量: 150 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2514 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-06-05 10:32
学习一下,长长知识
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 795 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-06-05 11:05
回馈制动原理,说白了就是一个刹车。
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 240 个
工控威望: 412 点
下载积分: 462 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-06-05 14:05
我的感觉是合上电源开关,启动按钮时间继电器得电,在到KM1线圈得电闭合电机启动。在到一定的压力的时候KM1断电,变压器开始能耗反馈制动马达。时间继电器开始计时工作。不知道兄弟说的对不对。
[ 此帖被lizhihua在2011-06-05 14:13重新编辑 ]
guoshaoshan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guoshaoshan的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-06-05 17:56
应该是个电流延时保护装置,那个明显是个电流互感器
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 159 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2653 分
在线时间: 66(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-06-05 21:15
45楼分析应该对的。
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-06-05 23:24
引用第28楼lucas于2011-06-03 13:57发表的 :
就是这种类型的,电机380V ,11.6A 谁能给个标准的接线图
这个马达应该是7.5KW的,电流也不大,怎么接都可以的啊
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2011-06-06 10:08
两个线圈是给三相整流电路的,那块小板是整流电路。
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2011-06-06 17:25
根本就不用猜, 将楼主的图画成正常电路图就明白了。
[ 此帖被阿权1在2011-06-06 22:48重新编辑 ]
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 71 个
工控威望: 156 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-06-06 18:04
学习一下
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2011-06-06 19:15
阿权1的图画得真高。特别是那个三项全控桥。
既然图片改了,上面的第二句就作废了。只保留第一句。
[ 此帖被xf_lyj在2011-06-09 16:13重新编辑 ]
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2011-06-06 23:03
引用第57楼xf_lyj于2011-06-06 19:15发表的  :
做太快了,别大惊小怪!
杜红岭
向大家学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2011-06-07 08:01
图纸不太清楚,假设一下:两个变压器是电流互感器,是起到保护压缩机,压缩机达到压力以后,压力开关没有动作,电流异常以后,超出设定电流后,经整流后,给时间继电器电压,时间继电器动作。保护停机。
