电脑
pt100温度问题
Pages: 3/3 Go
felsister
DO IT YOUSELF!!!
277 个
487 点
1806 分
在线时间: 134(小时)
查看felsister的
24楼
发表于: 2011-05-29 16:29
用好点的线,接头要有保证,我们用30米都OK
罗丕宪
罗先生你好
174 个
3340 点
633 分
在线时间: 428(小时)
查看罗丕宪的
25楼
发表于: 2011-05-29 16:39
我是用30米的屏蔽三芯电缆线,PT100热电阻会有1-2度的偏差,一般是PT100的质量精度有关,没有必要修改程序。
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
26楼
发表于: 2011-05-29 18:15
我用的Pt100传输距离可有近百米噢,照样没问题
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
27楼
发表于: 2011-05-29 19:00
PT好象是热电阻型的,普通屏蔽电缆电缆吧。试试看看啊
zttchenjun
264 个
385 点
1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的
28楼
发表于: 2011-05-29 22:23
2楼说的很对
刻骨铭心
若爱,请深爱
260 个
755 点
999 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
29楼
发表于: 2011-06-01 11:34
偏差对温度的补偿范围有要求吗?就是说你补偿1度,但温度为60度或90度是补偿会是怎么样?好像我以前设定仪表偏差补偿不是很理想。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
woaqqdfq
50 个
208 点
678 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
30楼
发表于: 2011-06-01 11:35
1.你用的是热电阻还是热电偶?
2.你用的电缆?若是热电阻,则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,则需要使用专用的补偿导线。
sdqx
查看sdqx的
31楼
发表于: 2011-06-18 17:36
热电阻是要用三芯的, 有温度补偿的
付明明
查看付明明的
32楼
发表于: 2011-06-18 21:52
若是热电阻,2k则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,3k则需要使用专用的补偿导线。
付明明
查看付明明的
33楼
发表于: 2011-06-18 21:59
你只要知到了差了二度,在程序中改一下就好了,改模拟信号,要不用补偿导线试试
zhy0011520
182 个
310 点
1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
34楼
发表于: 2011-06-18 22:06
应当是线的问题
wuxizhen
54 个
196 点
708 分
在线时间: 40(小时)
查看wuxizhen的
35楼
发表于: 2011-06-19 17:22
fyi errom
Pages: 3/3 Go
pt100温度问题
