黄龙波波
发帖数量: 43 个
工控威望: 144 点
下载积分: 800 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-25 11:29
40A可以.但是不能直接转换.要加2个时间继电器延时转换.   应该是你的短路了.
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-26 07:14
引用第6楼hp_809026165于2011-05-23 21:03发表的  :
18.5KW的电机三角星运行时电流只有20A吗?
看看我发的图你就会明白了。版主说的没错。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
一只鼎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看一只鼎的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-05-26 08:29
同意楼上的,40A的接触器肯定没问题,实际通过FR的电流大概在20A左右。
fsyujing
发帖数量: 198 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-05-26 17:37
引用第22楼hanqin于2011-05-25 08:17发表的  :
老兄看过星三角吗?怎么会电流就由两个接触器共同承受?
老兄看过星三角吗?怎么会电流就不能由两个接触器共同承受?
版主说的很对,加上21楼的图解。(B图接法我个人难以接受)
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 972 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-05-26 20:09
谢谢各位大虾,9楼说的更清楚,学习了。
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-05-26 20:11
是不是启动太频繁了?
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-05-26 21:44
40A足够用,有可能是接法有问题,还有可能是你的时间继电器没有调节好,也有可能是出现了弧间短路。建议转换时候调节好时间并加一个延时间隙,这样可以有效避免出现的问题。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
xm372494067
发帖数量: 116 个
工控威望: 296 点
下载积分: 627 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-05-27 18:49
接触器可以了,电机是不是空载启动?
woaqqdfq
发帖数量: 50 个
工控威望: 208 点
下载积分: 678 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-05-27 21:13
接触器选型很合理,星三角降压起动主回路有两种接法,一种是Y形转换后,主接触器和三角形接触器并联运行(这种最实用,现实中也用得最多),,一种是Y形转换后,三角形接触器接在主接触器下面这种只是书本上所写的
zttchenjun
发帖数量: 264 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-05-29 22:50
你自己算下18.5要多少电流,40A你算的也太精准了点吧
学子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看学子的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-05-30 06:22
图KM2接线在KM1前,和在KM2后面的区别是什么.详细说来听下好不.A图,B图.
caifangchun
发帖数量: 235 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-05-30 07:32
星三角??
