把PLC内部时间小时分秒与楼主需要设定的时间比较,两者相等就输出呗
如果是每天 日期不用去管的 因为内部时间是24小时制循环的 只需要写好时 分 秒
比如是每天的10点50分   M0输出是60秒 ,假如60秒还不够可以用置位,加定时器来复位
 我是用等于来比较的  也可以用大于 小于来比较  大于10点30分小于10点50分 10就只需要等于来比较  分D8014需要用大于小于来比较  大于30 小于50  20分钟接通  这个很灵活的
这个概念我是有的,关键怎么用梯形图写出来还不懂主要
[ 此帖被月泽在2011-05-17 21:40重新编辑 ]
