luzhenchao
小陈
发帖数量: 166 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-15 20:15
要求速度不快的话,加变速箱变频器 看变速比, 再选择编码器。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
发帖数量: 272 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-16 23:26
11楼版主的程序狠实用,也多谢大家的建议!
多看手册少泡妞,哈.....
lxf01059511
发帖数量: 56 个
工控威望: 206 点
下载积分: 858 分
在线时间: 39(小时)
查看lxf01059511的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-17 12:26
主牵引辊的外径周长要和编码器脉冲等于或者成倍数的关系就行。比如牵引辊周长是500,那编码器就选500或1000--的脉冲。然后就是选编码器的输出形式,电压和编码器的轴颈。还有就是你需要几相脉冲的就行了。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
发帖数量: 272 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-05-18 21:46
我现在直接用米轮了,有1厘米的精度,简单实用!
多看手册少泡妞,哈.....
程序员
发帖数量: 434 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-05-18 22:21
能实现
jiasjushi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiasjushi的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-05-18 23:09
wang115828
学习
发帖数量: 90 个
工控威望: 259 点
下载积分: 737 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-19 10:25
加变频制动功能要好 编码器主要是看程序里的算法  我这有程序信捷 可以学习下
zhaofang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaofang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-24 21:28
学习了,用带刹车的电机是不是就可以省掉变频器制动器了
黄龙波波
发帖数量: 43 个
工控威望: 144 点
下载积分: 800 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-25 09:45
普通马达能定位.那要伺服干吗
hao_123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hao_123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-25 17:08
都说了嘛,精度1cm。伺服精度多少?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-05-25 17:17
不要想得太复杂,做彩钢瓦机器不也是普通电机吗,可以精确到3MM呢。
qqw1212
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qqw1212的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-05-25 18:38
期待!!!
