再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-11 09:52
这个带有标注说明的。
附件: 4-7-Model标注.pdf (222 K) 下载次数:9
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-11 11:37
依我看是你的零线接触不好引起的。
  • 下载积分:+1(再见理想) 优秀文章
    胡骄阳
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 189(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2011-05-11 12:49
    没那么复杂吧,这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段,那么很有可能风机的零线断了。
    你另外接一个风机2在R1和S1上,两个风机都能转,那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转,原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间,每台风机所得的电压是200V所以才能转的。
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人
    qiao135224
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qiao135224的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2011-05-11 13:10
    同意,量电阻查看线路通断
    bmw030
    发帖数量: 503 个
    工控威望: 2632 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 416(小时)
    查看bmw030的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2011-05-11 15:23
    电路图没问题。期待楼主中
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2011-05-11 16:13
    建议测Q1开关下端的T1到FU1的上端T1的电阻,肯定线路接触不良,没那么复杂,全是感应电压在作怪,这是电子万用表特性,工作经验罢了
  • 下载积分:+1(再见理想) 支持原创
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2011-05-11 16:28
    引用第27楼胡骄阳于2011-05-11 12:49发表的  :
    我说明一下,我另接风机2分别在R1与N线、S1与N线。然后两个风机都能工作`~!~!
    正常运行`~!
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-05-11 16:31
    引用第25楼youzhiwei8于2011-05-11 10:43发表的  :
    你用电阻档测一下T11到T0通吗?N到N通吗?
    全通。。。。。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    32楼  发表于: 2011-05-11 16:44
    注意是“Q1开关下端的T1到FU1的上端T1的电阻”
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-05-11 16:53
    引用第33楼liuhuaxing于2011-05-11 16:44发表的  :
    没有电阻,,,断路器下端出线T1到FU熔断器上端是通的。
    FU上端T1到Fu下端T11也是的。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    34楼  发表于: 2011-05-11 16:59
    “我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转”,说明FU1(T1)----N没有电压,也就是T1没有电,按你的描述Q1闭合时CAD图上U应当有电压,接风机的时候是不是同一位置的N线?你可以看附件
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-11 17:45重新编辑 ]
    附件: 4-7.rar (353 K) 下载次数:7
    pzs929
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pzs929的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-05-11 19:42
    学习了
