细心
请教
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-05-10 10:23
dtsd607多功能电度表3x1.5(6)A,可以用150/5的互感器吗?这样计算电度?谢谢!
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-10 10:32
电流互感器(现在的标准图上代号是TA)与电度表没有什么关系。
电力计量是否需要安装TA完全是看需要:如果负载电流较大,如上百安甚至更大,就需要加装TA了。
至于电度表的选择,也是看现场的实际情况。
如果安装上TA,在低压用电计算用电量时150比5,变比就是30倍的关系,也就是说计量表显示1度实际应该是30乘以1=30度。以此类推。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-05-10 10:34
应当可以;
电度数为电表读值乘以互感器倍数。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-05-10 10:44
谢谢楼上两位的回答。我的意思电度表是3x1.5a与互感器5a可以配吗?
一笑而过
252 个
488 点
9682 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2011-05-10 11:11
理论上可以,但你那种电度表不是配用互感器的,可以选择标准5A配用互感器的电度表;如你一定要用的话,注意把电压钩断开,不要直接在互感器二次侧上加市电电压。
xbmliu
查看xbmliu的
发表于: 2011-05-10 14:08
支持一下
ukqbso
勇气 源于 自信
268 个
6926 点
3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-05-10 14:40
3X1.5(6)A就是电流互感器专用。电流互感器2次出线电流本身就左5A上下浮动,而电度表内电流线圈计量范围在180%之内都可正常计量的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-05-10 14:59
谢谢6楼的解答
yuzhilunxz
101 个
220 点
5646 分
在线时间: 124(小时)
查看yuzhilunxz的
发表于: 2011-05-16 09:02
要看电流大小
请教
