wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-18 09:13
用QD75D4 J2S 伺服做定位 每圈的脉冲数我写的是8192  单位是MM  放大器的 电子齿轮比设的是 16:1  然后通过调整 每圈的移动量来调整定位精度,但是出现这么一个问题 ,比方说我先定位一个500 ,实际走的是510  调整每圈的移动距离后定位准确了 ,但是我再去定位200 或者300的时候就又不准了 ,也就是说我设置的这个每圈的移动量  在定位500的时候是准的 ,但是在定位非500MM的时候 就会有误差,我以前就是这么定的 也没什么问题 这次不知道怎么不行呢 ,还有我用J2S的伺服 编码器分辨率是131072 所以我在QD75上设每圈的脉冲数是8192  伺服放大器上设置 参数3和4 为16:1 这样有问题吗?多谢各位大侠了。。。
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 11:03
咋看了这么多 没人回呢
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-18 14:47
每一转对应的脉冲数,每一转对应的位移!
这样改会把机器搞糊涂的,所以先请把电子齿轮多看几遍
[ 此帖被daizhi在2011-04-18 15:14重新编辑 ]
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 112 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-18 15:01
驱动器的齿轮比你设了多少,最好设成一个整数如1PULS=0.001MM,这样结果就不会有误差了
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-18 15:19
我也想把脉冲当量调成1UM 但是减速比不知道,因为有些问题  弄这个设备的机械工程师也不知道  我就没办法调电子齿轮了 ,就只能是把电子齿轮固定成16 :1了  然后不断的试每转的移动距离了。
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-19 14:32
问题 解决 封贴
417369797
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
发帖数量: 157 个
工控威望: 304 点
下载积分: 780 分
在线时间: 238(小时)
查看417369797的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-22 20:37
朋友你是怎么解决的呀
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-28 10:48
没有遇过这类问题
hxy990119
发帖数量: 187 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-28 18:46
只知求助,一旦搞定就不再管他人,真是高人啊
wenweima
发帖数量: 34 个
工控威望: 141 点
下载积分: 671 分
在线时间: 54(小时)
查看wenweima的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-02 16:22
只知求助,一旦搞定就不再管他人,真是高人啊ps
joan
stronger and stronger!!!
发帖数量: 212 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-05 15:18
Stronger
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-06 12:03
我给PLC换了块电池 又换了个大功率的开关电源。。。
