引用第7楼yifan_1987于2011-04-18 07:26发表的  :
我检查了发电机发出的电压是正常的,并且当车启动后,断开电瓶,车运行正常,我的车上plc  hmi  比列调节阀都正常,如果电瓶有问题,会不会出现,这种情况。
不会,PLC和HMI的电源不可能由电池来供给,
必须当发电机工作的时候,上述两种设备才能工作,而这两种设备正常工作的条件其实已经具备
你说了,发电机的输出电压是正常的,PLC的电源由发电机供给,HMI的电源由开关电源或者PLC供给
所以,电瓶有问题,或者说电瓶的充电机有问题并不影响PLC和HMI的正常工作。
