525474458
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看525474458的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-16 20:41
有一个切断的动作,要求带动两个滚轮(80mm,两滚轮用齿轮联动)传送料带,当料带设置为10mm是速度不低于50/分钟(长度大于10mm速度可以适当少点,料带最长有1000mm)。扭矩用4.6N.M的可以带动。这样的动作时用步进就可以搞定呢?还是伺服才可以的呢?用什么品牌、型号的呢?上面都要考虑成本问题。
确定了,用信捷的plc和步进搞,还有个问题,程序怎么写完成一个流程后重新开始,有什么标记吗?
[ 此帖被525474458在2011-04-18 01:10重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 12:01
选用步进还是伺服要看精度和速度,是否有过载现象等。
独步黄昏
自由,别致。
发帖数量: 104 个
工控威望: 275 点
下载积分: 9334 分
在线时间: 148(小时)
查看独步黄昏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-17 12:13
要考虑成本用步进   步进完全可以达到项目要求
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-17 14:39
主要是看你驱动物体的力矩大不大,要求精度如何,如果力矩及精度都在步进电机可接受的情况下,还是步进好,成本低,耗时少,伺服不光成本高,制做也麻烦不少
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-17 19:20
如果说你们不涉及累积误差的话步进就可以了
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 198 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-17 19:23
我感觉用一个单独的角度编码器就可以实现。
xuxiongfei
笨鸟先飞
发帖数量: 53 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-17 19:27
还是用步进就可以了,看你的项目精度不是很高
狂学plc
发帖数量: 65 个
工控威望: 217 点
下载积分: 653 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-17 23:27
步进的正反转瞬间会不会有问题,担心ing
wdmqq
发帖数量: 56 个
工控威望: 235 点
下载积分: 926 分
在线时间: 270(小时)
查看wdmqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-18 14:48
引用第5楼zhanglin2008于2011-04-17 19:23发表的  :
角度编码器只是作为一个测量器件 代替不了伺服。步进等执行器件。。
ak_42bl520
努力创造未来
发帖数量: 106 个
工控威望: 215 点
下载积分: 815 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-18 14:59
步进能达到你的要求
huhuisheng
发帖数量: 28 个
工控威望: 219 点
下载积分: 779 分
在线时间: 22(小时)
查看huhuisheng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-19 22:07
用步进或广州产韦德伺服都行,价钱差距不是很大
