真相
关于电机缺相的问题?
Pages: 2/3 Go
lixiaoyun
人在江湖
161 个
6037 点
1738 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
12楼
发表于: 2011-04-12 20:52
22KW的电机一般都是变频器控制的,缺相会保护的,没用变频器几十秒钟也没事的
江湖好学士
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
13楼
发表于: 2011-04-12 21:06
引用第9楼yangh1129于2011-04-12 17:02发表的 :
5楼的朋友,我不明白热继电器能控制电机缺相吗?当电机缺相烧坏时,也许热继电器还没反应过来。
5楼 的回答有错吗?
我想请问9楼 热继电器选择合理 怎么就不可以断开回路 保护电机呢?
否则我装个热继电器有什么用呢?
你认为热继电器是起什么作用呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11894 分
在线时间: 242(小时)
查看zhaofenggao的
14楼
发表于: 2011-04-12 21:37
热保护起作用,瞬间就是时间不超过几秒吧,那当然不会烧,但是没有保护会烧掉的,时间不会很长的
互相学习
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
15楼
发表于: 2011-04-12 21:43
热继电器选择合适的话,会动作的.
zhao110
工控达人
226 个
356 点
770 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
16楼
发表于: 2011-04-12 22:03
热继电器是可以起到缺相保护的,缺相的时候电流会很大,超过额定值时它的辅助常闭触点会跳开。
nvcc
55 个
210 点
667 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
17楼
发表于: 2011-04-12 22:52
在运转时不会,在启动时热继电器会保护,空开也会跳。
tjxnba
查看tjxnba的
18楼
发表于: 2011-04-12 22:57
这个 热继电器 主要是通过电流来控制 当缺相后 负载变大 电流瞬时升高 热继电器一定会跳
yyy313
大树
177 个
277 点
2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
19楼
发表于: 2011-04-12 23:01
9楼的朋友,现在很多热继电器都有断相保护功能
zcdq6579
165 个
256 点
1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
20楼
发表于: 2011-04-13 04:03
现在电子型的热继保护精度比较高
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
21楼
发表于: 2011-04-13 07:55
带断相保护的热继电器整定值设在电机额定值时,没有特殊情况是不会烧电机的
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
345 个
349 点
1237 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
22楼
发表于: 2011-04-13 09:35
断相后热继电器是否会跳跟电机线圈及供电变压器的接线方式有关,比如:若变压器是中性点接地系统,且电机是三角形接法,这样就如果出现断相后,加在电机线圈上的电压有两个线圈是相电压,一个是线电压,这样跟正常时的三个线圈都是线电压,来比,电压不会升高,电流也就不会增大,这样就会带不动额定负载,电流才增大,这样才会过流保护,若电机带轻或不带负载就不会跳
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
sy永不言弃
查看sy永不言弃的
23楼
发表于: 2011-04-13 11:33
如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。
小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。
大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。
小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
Pages: 2/3 Go
关于电机缺相的问题?
