lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-08 20:45
现有一个装置
电机带动,带一编码器(1000转)。平时用自动,电机动作,编码器反馈其行走距离   但是手动校正其坐标,需要高速计数器暂停   我用CP1EN40D  的PLC  需要怎么编程表示
本人以前用西门子的,比较好写的,新用换公司OMRON
wolfliu
没事就学
发帖数量: 110 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 190(小时)
查看wolfliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 21:25
简单,有个输出禁止的点,编程让ON就不计数了。看看手册,忘了
lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-08 22:08
就是说等于让编码器脱 开一样的?   只是采用了软件的方法?
lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-08 22:13
或者说   我在手动自动前   加一项这样的命令     开到手动了  我就读取高数计数器的值    回到自动我再把值传回去?
lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-08 22:17
你说的那个,输出禁只没用的啊   只能禁输出
我要控制电机,编码器主要是读所在的坐标啊   只要高数计数器还工作的。坐标就会变化,禁输出是没有用处的
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1906 个
工控威望: 4589 点
下载积分: 7807 分
在线时间: 1547(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-09 08:57
lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-09 10:42
谢谢楼上!我的意思是这样的
你的做法只是手动时,没有读计数器的值对吧
但是做这个的前提是,我手动过后要马上转回自动, 并且转回自动后,手动行走的时候编码器不能产生数值!比如   我的电机在0-100上行走   当我电机在50的位置时,但是编码器产生的数据只有40
这时有误 差是吧   我要手动将电机行走到40位置,但是PLC的高速计数器不变化,(就是说编码器产生的数值  你写的D0里头的数值保持40不变化)
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1906 个
工控威望: 4589 点
下载积分: 7807 分
在线时间: 1547(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-09 14:40
不移动电机,直接输入数据修正。行不行?
lgzzhn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgzzhn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-11 08:19
不移电机,只动数据
但是此时你的修正数据怎么来啊 ?   我要是能确定误 差数据了。我就不用这么做了是不?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1906 个
工控威望: 4589 点
下载积分: 7807 分
在线时间: 1547(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-11 23:01
如果这样,你的40又怎么得来的呢?都是不知道的情况下只能返回原点,重新计
anhuishy
发帖数量: 55 个
工控威望: 229 点
下载积分: 747 分
在线时间: 32(小时)
查看anhuishy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-12 00:10
     C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Y5UJK9GT\18[1].gif
原野
原野
精华主题: 3 篇
发帖数量: 255 个
工控威望: 628 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 286(小时)
查看原野的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-21 23:30
改用伺服吧!那就不用这么头痛
地址:佛山市南海区狮山镇
