maoaudrey
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看maoaudrey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-06 13:46
各位大侠,请帮我看以下面梯形图的扫描先后
请问:运行时是先扫描[SFTLP M0 Y10 K3 K1],还是先扫描[SET M0],还是同时扫描?
[ 此帖被maoaudrey在2011-04-06 15:09重新编辑 ]
周文久
发帖数量: 26 个
工控威望: 187 点
下载积分: 832 分
在线时间: 6(小时)
查看周文久的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-06 17:04
先扫描SFTLP M0 Y10 K3 K1再扫描SET M0,
记住按指令表从上到下依次扫描
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 112 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-06 17:15
不一定,有可能是先执行SET M0     再执行SFTLP M0 Y10 K3 K1最好程序加个优先条件
大侠,如果[SFTLP M0 Y10 K3 K1和[SET M0]都有可能先执行,不就不符合PLC从左到右,自上而下的原则了吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6667 个
工控威望: 38479 点
下载积分: 20586 分
在线时间: 9922(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-06 17:28
引用第2楼xie8009于2011-04-06 17:15发表的  :
这个可以算亮点吗?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-06 18:23
做个试验把 这个 【SFTLP M0 Y10 K3 K1】  换成【RST  M0】  看结果
如果M0置位 那就是1楼对了
如果M0没有置位 那就是2楼对了
我支持1楼
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-06 18:41
你遇到过这样的情况吗?
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 956 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-06 18:48
PLC的程序执行顺序是自上而下的,当然是先扫描上面的一行啦
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 260 个
工控威望: 755 点
下载积分: 999 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-06 19:10
这样不如SFTLP  M8000 Y0 K3 K1这样子做方便。。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-06 19:35
程序的扫描和执行是不冲突的两个问题,1楼和2楼的说法都没问题。
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-06 20:26
程序执行自左向右,自上而下
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
水中镜
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 922 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-06 20:34
扫描是自左向右,自上而下,动作可以试下
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 112 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-07 18:59
引用第5楼qinchenglim于2011-04-06 18:41发表的  :
你遇到过这样的情况吗?
程序大小,指令执行的时间都会影响结果,前面的程序不是一定比后面的程序先执行,这是PLC扫描的主要原因
[ 此帖被xie8009在2011-04-07 19:10重新编辑 ]
