电脑
漏电保护器就动作老动作?
gk2011
73 个
235 点
900 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的
发表于: 2011-03-29 22:39
机器运行一段时间漏电保护器就动作,请问是什么原因?(机器带变频器)拆除N线,E线有时候就不跳。。。
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3207(小时)
发表于: 2011-03-29 22:51
在有变频器的电路中使用漏电保护器,可能需要选择专用的漏电保护器,普通的类型的用在这种场合不合适的。
zjcw0419
287 个
499 点
1278 分
在线时间: 127(小时)
查看zjcw0419的
发表于: 2011-03-29 23:01
漏电保护器是利用三相的电流和为零的原理,机器出现跳闸证明,即有漏电的现象才会动作要不就是灵敏度过高了。拆除地线会很危险的,万一有人碰到漏电的机器就会触电了。。。
纯属个人看法。。。。
guihua
查看guihua的
发表于: 2011-03-30 04:51
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-30 07:07
除了变频器外,在开关电源上使用漏电保护器,也可能会跳闸。在开关电源的主回路中有一部分为滤波电路,L和N间串两个电容,中间点接到供电处接地。事实上你该点不接地的话,对地(或N)就会有110V的电压。
签名无效了,麻雀不见了!
w80859
194 个
521 点
3436 分
在线时间: 1795(小时)
查看w80859的
发表于: 2011-03-30 08:20
变频器电路上的高频加漏电保护开关很难保证不跳。应该是加上空开、保留地线。如此即保证人员安全而开关不会误跳。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-30 08:50
漏电保护器,分电压型和电流型,电流型内又分电磁式和电子式。在有变频器主回路最好不要安装漏电保护器。注电气设备一定要做好保护接地或者保护接零!!!!
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2011-03-30 13:14
学习了!!
gk2011
73 个
235 点
900 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的
发表于: 2011-03-30 17:37
学习。。。。。。。。。。。
tanzhiqing33
140 个
266 点
866 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
发表于: 2011-03-31 12:48
说明还是有漏电用普通空开就可以啦
aliannen
37 个
193 点
912 分
在线时间: 13(小时)
查看aliannen的
发表于: 2011-03-31 17:23
流入不等於流出之間的誤差超過漏電斷路器上的範圍就會跳脫
想想會不會可能漏電斷路器本身有問題呢!
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-03-31 18:08
变频器不能加漏电开关,因为高频谐波能让漏电开关误动作。
漏电保护器就动作老动作?
