rockwell
PLC、HMI,上位机,VB.Net ,c# ,数据库
发帖数量: 120 个
工控威望: 5594 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 159(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 45天前
各位好,手上一台机,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模块。程序中输出点有输出,但是PLC的输出模块的输出点指示灯不两,接的输出也没有电!有熟悉的高手指点一下:都有哪几种可能性,谢谢!
感谢各位,问题原因找到了。因为源程序中的IO表配置信息不是默认的,输出的符号地址加了95.也就是说输出的机架号是从100开始往后走的!重新添加一个组,把输出的符号地址变得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽进CPU就可以了!
可以结贴了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新编辑 ]
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45209 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45天前
程序监控看看
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 407 个
工控威望: 586 点
下载积分: 2122 分
在线时间: 596(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 45天前
看看程序里面有没有使用禁止所有输出指令。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
ezio2016
工控小白
发帖数量: 222 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 137(小时)
查看ezio2016的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 45天前
程序是编程模式?
ytzidonghua
发帖数量: 2600 个
工控威望: 7315 点
下载积分: 11556 分
在线时间: 427(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 44天前
运行模式
程序输出监控看看
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
rockwell
发帖数量: 120 个
工控威望: 5594 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 159(小时)
查看rockwell的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 43天前
