houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 08:15
1,编码器如何接到Q系列PLC。
2。如何编程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3个脉冲的编码器,要Z零脉冲到开始计数要怎么编程。
三菱的没用过,看手册不怎么理解,希望高手指点下,谢谢
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 12:53
路过,帮你顶。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-27 15:11
QD62!论坛内可以搜索到几个参考!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-27 22:49
用FX的就用过,我是要来要来测速和做电磁阀的开关,用高速计数指令,Z相是用来复位计数器的(硬复位),用来开始计数可以,Q的就没有真正使用过,我想也不会
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
4楼  发表于: 2010-09-28 11:37
没人来回答吗
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 538 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-28 17:54
一般使用Q系列的PLC,ENCODER要外加模块.
ENCODER的输出方式分為,开集极与差动式及PNP与NPN
所以三菱的模块,就有所不同,QD62D[E]
1.附图供你参考[之前我做的项目]
2.使用[U?\GXXXX]指令把QD62D[E]的BUFFER移动至QCPU做运算.
  宣告模块方面,做在QCPU INITAIL上,开机只对模块宣告一次.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-09-28 18:05重新编辑 ]
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
6楼  发表于: 2010-09-29 11:40
只能用高数模块吗,不能用X40-S1的模块来输入脉冲计数吗
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
7楼  发表于: 2010-09-29 11:40
我这里的最快速度是1.2秒一转,用X40-S1应该足够了,不知道X40-S1外接图怎么接,程序里需要怎么设置X,FX不是高速计数的时候自己规定的X1,X2,X3被高速用,那Q系列的X40-S1程序里需要怎么设置,要用什么指令呢
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-06 13:33
引用第7楼houjunli12于2010-09-29 11:40发表的  :
1.2秒一转,你的编码器的是多少脉冲?若是1000的,还是要用高速计数模块,虽然X的响应时间足够快,但是要算上PLC的运算时间就不够,用X40-S1,在PLC参数中设置输入的响应时间设为最高,其他的就与应用输入点来对待,Q系列输入模块是不带高速输入的,与编码器接线时用计数器的话,不能应用硬件复位的,要软复位的,这个就限制了输入点的速度响应时间。
QQ:84818626
电话:18923140420
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
9楼  发表于: 2010-12-12 08:08
谢谢,你的回答
