张荣熙
发帖数量: 154 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 17:24
各位老师!请帮我看一下我这个程序能不能用;万分感谢!我是初学者
以下是程序要求;
某一车库门要求自动控制,车库的门内外各有一传感器,用来检测是否有汽车通过,当有汽车要进车库时,门外传感器检测到有汽车来,门自动打开,汽车开进车库,开到门上限时,开门过程结束,当门内传感器测到汽车已通过时,开始关门.碰到门下限,关门结束.当汽车要出车库时,门内传感器检测到有汽车通过,车门自动打开,当汽车通过门外传感器后,车门自动关闭.当车库内停满十两汽车后,如外面再有汽车进来;车库门不开,但库内的汽车可以开出车库.
图中X001作门外感应器
    X002作门内感应器
   X003作门上限感应
  X004作门下限感应
  Y1驱动电机正转车门打开
  Y2驱动电机反转车门关闲
jyc197827
发帖数量: 55 个
工控威望: 287 点
下载积分: 670 分
在线时间: 28(小时)
查看jyc197827的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-23 19:40
关门的时候是门一旦升到位就开始关门,而如果此时车还剩余一部分在门下面(比如车子刚好故障)就会出事。个人认为在OUT Y2前面加入ANI X1和ANI X2。不过如果车子没通过门的时候下限位会一直处于ON的话也就不用了。
门上升到位;上限开关X3断开;Y1停止,门内感应后M0接通才会关门
  • 下载积分:+1(张荣熙) 热心助人!
    luyue
    发帖数量: 261 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2854 分
    在线时间: 65(小时)
    查看luyue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-05-25 01:33
    这位张荣熙 同学很用功,现在很稀有了,值得表扬;我向你学习。
    我想跟你探讨个问题:如果车辆连续进(出)时,你如何处理?现在你是关了门才能计数,如果车辆连续进(出)时,不关门能不能计数。
    再有,加个数码显示器来显示库存车数又怎么做?
    谢谢老师指点!哪我再想想!再写过~数码显示器是什么原理显器的啊?我不了解数码显视器啊!可以给点提示吗~呵呵
    [ 此帖被luyue在2009-05-25 07:14重新编辑 ]
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4512 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-05-25 11:14
    按程教授的那个例子来做 太老了...很多细节都不清楚,
    开门速度多快?是我车进去了 门还没开到位? 如果是,那这门怎么自动来关?
    我车到门口,门在开,但是里面同时出来一辆车,这怎么计数?
    这样的例子  只有在理论中才使用得到,实际中几乎没人用这样的方法来控制
    传感器?  那我飞只鸟过去,你也给我算是一辆车进去了?
    车库门都是用地磁感应来检测是否有车进 出..........
    而且出去有出去的通道门 进来有进来的通道门 各有各的通道
    呵呵~哪这个程序怎么写好啊?你有写过这个程序吗?给我参考一下~
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    张荣熙
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 171(小时)
    查看张荣熙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-27 10:04
    小弟见解:因为车库门内外只设一个感应开关,如果几辆车同时进出一个感应器是无法识别.所以我假设车库门只能为一辆车单独进出来编程:以下为新写的梯形图~~`~~请老师们指点一下~谢~
          就一楼和二楼和三楼所提的问题
    1车开在中间还没开进去
    2车开进去了门还没开到位
    3车不关门能不能计数
    经过改良:关门的条件是1门内外没感应2门全开用计时器5秒后关门.如果门正在关,比如关了一半,只要门内外有车进出立刻打开.
    计数原理是;门外先感应,门内后感应为增计数;门内先感应,门外后感应为减计数.不过这些都是在理想情况下才能实现,如果有车开到门感应后又开回去,这样就没办法计数了,我本人觉得现实中应该安装车位感应器,每个车位装一个,这样就简单多啦~哈哈~~~~~~~~
    [ 此帖被张荣熙在2009-05-27 10:17重新编辑 ]
    附件: 车门自动控制5.26.rar (11 K) 下载次数:6
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4512 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-27 13:07
    我在这用了6个输入 4个输出(似乎刚好用FX1S的某款)
    X0  门外传感器               Y0 电机正转   (开门)
    X1  门内传感器               Y1 电机反转   (关门)
    X2  门上限位                  Y2 警示红灯
    X3  门下限位                  Y3 警示绿灯
    X4  手动开门
    X5  手动关门
    X6  门下方障碍物检测
    老师你真是太有才啦~学习啦!原来M8200放在计数器前面是可以倒计数的呢,
  • 下载积分:+3(张荣熙)
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    johnkko7
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看johnkko7的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-27 18:15
    讲的太好了
    ljh1001
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ljh1001的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-27 21:07
    那我可不可以定义 门内的传感器为减记数 门外的传感器为加记数?不就解决了么
    ljh1001
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ljh1001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-27 21:11
    补充一点,都为单通道的,可以加个警示灯 内外各一个 用传感器控制他们, 先碰到就先出(进).用来警示有车出(进).
    张荣熙
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 171(小时)
    查看张荣熙的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-28 12:16
    就五楼老师的梯形图!我想问一下,如果正在关门关到一半有车要进出怎么办,是不是要等它关闭了再开啊,关门停止必须门全关闭或门下感应障碍物,如果门关到一半,而车又开不进时,下面就感应不到障碍物啦,关门就不会停止,我觉得如果门内外感应X0和X1由上升沿改为下降沿,而在关门回路串入X0和X1上升沿,这样只要有车在门内外就不会关门;只要车离开感应线才会关门,如果门关到一半,有车进出,门内外感应上升沿就会使关门停止,而关门停止就满足了开门条件,使门打开.  不知我说的对不对呢
    注册中心
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-28 14:13
    5楼的方案用FX1S-10MT的就够了
    建筑人生
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-28 15:10
    我只是来看看,我是看客
