湖北张军
发帖数量: 46 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 45(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
  一台设备目前想把压机的结果和检测的结果传递到 下料工位,请教大家关于这种横向传递的 程序设计方法!  是用移位指令移位还是  3工站结果MOV 到4工站这种方式 更实用一些呢?
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1032 个
工控威望: 1203 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 705(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
引用楼主湖北张军于2026-04-10 21:27发表的 请教三菱FX5U  搬运工站OK结果的 搬运流程程序设计 :
一般用字移位就行,把结果放一个地址里,比如合格赋值为2,合格赋值为1,启动时候数据转移就实现了。
qq群542424997
湖北张军
发帖数量: 46 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 45(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
好的 我用三菱的字移位解决了  非常感谢楼主提供思路
