GX Works2 1.631H和1.635M两个版本在win7系统使用问题
会是快乐
QQ1075367478,有一种时间不够用的感觉。。。。。。
33 个
1154 点
40464 分
在线时间: 178(小时)
查看会是快乐的
发表于: 23天前
因安装GX Works3 1.123D版本后,原GX Works2版本升级了,卸载了再安装还是出如下问题,尝试两个新版本也是。
1、打开现有保存的程序,在连接目标,弹出窗口无法选择设置连接通讯方式,新建程序设置连接目标弹出正常。
2、关闭软件后,显示系统结束失败。请重新起动Windows。
各位有遇到这类问题及如何解决嘛?谢谢。
唐僧骑马
60 个
111 点
624 分
在线时间: 59(小时)
查看唐僧骑马的
发表于: 22天前
第一个问题 都是自己胡乱自定义安装路径导致的,另一个问题去三菱区 找答案
8194 个
10567 点
21542 分
在线时间: 3227(小时)
发表于: 22天前
默认的安装路径也存在这个问题.
估计是软件和操作系统兼容性的原因.目前暂时还没找到解决方法.
中文版的GX Works2-1.622+GX Works3-1.116可以在WIN7系统正常共存.
如果是GX Works3-1.117 或者1.120版本+,GX Works2更高版本,
则运行GXWORKS2 软件就出现联机选项是灰色,关闭时提示结束失败这个问题.再高版本没试...
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
648 个
754 点
2503 分
在线时间: 242(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 20天前
重做系统
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6679 个
38491 点
21695 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的
发表于: 20天前
解决方法无非2种:
A、太太平平使用老板本不要升级。
B、操作系统升级到Win10或以上,拥抱新版本。
我个人倾向于升级操作系统,毕竟没有必须在Win7才能使用的软件的话还是早点升级太平一点,原因是操作系统的一些核心微软改了。
Good Luck~
