一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-20 12:41
图中SM400是什么作用啊,为什么这么用啊,刚开始学,搞不懂,麻烦大佬讲解下?
zlc64956
发帖数量: 7 个
工控威望: 55 点
下载积分: 472 分
在线时间: 29(小时)
查看zlc64956的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-20 13:53
注释写着,始终ON ,可以理解为PLC运行时一直保持接通状态
一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-20 14:25
引用第1楼zlc64956于2025-11-20 13:53发表的  :
知道一直接通,那这么写有什么意义呢,直接走SM400,上面的条件就没用了啊
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 698 个
工控威望: 2509 点
下载积分: 15978 分
在线时间: 663(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-20 14:33
就是上面的条件不需要了但不想删掉
一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-20 14:42
引用第3楼工控小c于2025-11-20 14:33发表的  :
就是上面的条件不需要了但不想删掉
真没有其他作用吗?
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 331 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 310(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-20 20:50
你理解成屏蔽的作用就行了。并在哪里就是屏蔽哪里的程序。
加油!
tantaninzg
发帖数量: 293 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 351(小时)
查看tantaninzg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-11-20 21:19
之前写的触点进行by pass、但又不想删除。作为标记
一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-11-21 08:41
引用第5楼进击的工控人于2025-11-20 20:50发表的  :
好的
一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-11-21 08:41
引用第6楼tantaninzg于2025-11-20 21:19发表的  :
好的,我以为有其他作用
一日工控人
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 19(小时)
查看一日工控人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-11-21 09:28
AI出来的,SM400是提供持续能流,不参与判断?
1. 逻辑前提条件
常闭触点 “满料状态”:表示 “当前料位未处于满料状态”—— 若料位已满,该常闭触点会断开,直接中断此逻辑(避免满料后误动作)。
SM400(标注 “ALWAYS ON”):作为 PLC 运行状态下的常通特殊辅助继电器,为整个逻辑回路提供持续能流,确保 PLC 运行期间该逻辑被循环扫描、实时检测。
2. 核心判断逻辑
比较指令 “=”:对 “设定层数”(预设的物料堆放目标层数)与 “计数”(当前已堆放的实际料层数量)进行相等判断。仅当 “计数” 的数值与 “设定层数” 完全一致时,该比较指令的输出才会导通。
3. 执行动作
当 “料位未满载” 且 “当前料层数量达到设定层数” 的条件同时满足时,触发 “小车平台下降” 动作,完成当前料层的堆放后调整平台位置,为后续物料的堆放做准备。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164957 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-11-28 09:48
引用第8楼一日工控人于2025-11-21 08:41发表的  :
好的,我以为有其他作用
搞过现场调试就知道这太正常了。
因为有时候这个动作让你取消掉,过两天又可能让你加回来。
这时候把SM400一取消就恢复了之前的动作。
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 259 个
工控威望: 659 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 51(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-12-11 13:09
引用第10楼sjm213于2025-11-28 09:48发表的  :
搞过现场调试就知道这太正常了。
还是用 自己特定的  F 标记方便,SM400 太多了,难找
