不会用三菱控制脉冲伺服
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
405 个
725 点
2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2025-12-03 16:30
如图,有个FX-3G 第一次用,想要控制脉冲伺服。有案例可以参考吗?有西门子编程基础,但不会三菱。
专心搞钱
梦雨天涯
微信hui530527 &
5193 个
10159 点
6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2025-12-03 17:04
dplsv D0 Y0 Y3速度模式
ddrva D0 D2 Y0 Y3绝对定位
ddrvI D0 D2 Y0 Y3相对定位
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2025-12-03 17:52
FX3G的看定位手册:
http://down.ymmfa.com/?id=365
上面讲的蛮清楚。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
405 个
725 点
2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2025-12-04 13:34
但是,没有看到,限位,原点这些设置在哪里。
专心搞钱
暴躁小白兔
212 个
273 点
9841 分
在线时间: 138(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2025-12-04 16:57
FX系列有友好界面给你设置的地方。
1.所有操作都是调用指令
2.设置地址都是固定的
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
405 个
725 点
2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2025-12-05 10:10
我设备还没到,谢谢大佬的指令。
1.我用了DPLSV 速度 Y0 Y4 关于这个指令,我看怎么有人导通Y4,有人说,速度给负的频率,就会反转。到底是哪个?
2.M8029,如果我有两个复位步骤都在走,回原点,他们都用M8029没事吧,技术跟我说,哪个先回原点完成,它下方的M8029就会导通。我不知道这个下方,有多下。我写的行吗?我一个加了延迟,一个没加延迟,要不要加啊,我好像看别人没加。
专心搞钱
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
405 个
725 点
2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2025-12-05 10:14
我在复位写1个回原点。然后,我在手动写一个回原点,我不同时触发,三菱支持这样的吧
专心搞钱
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
405 个
725 点
2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2025-12-05 10:35
DPLSV D1100 Y0 脉冲Y3方向,。这里面D1100是脉冲的话,怎么理解为速度。我转一圈,伺服设定的1000个,D1100,我写的是频率吧?比如,我写100,那就是1秒100个脉冲,一秒转,十分之一圈,这个理解,对吧。
所有的速度,都是频率。
那位置呢,
我用了相对和绝对,比如,我转一圈10mm,那我写位置相对位置-20mm,那么指令DRVI 脉冲数 速度 Y0 Y3
这个脉冲数,我需要自己计算,应该是2圈,也就是2000个,是负2000吧
专心搞钱
zhengtiguo
上善若水
614 个
674 点
5819 分
在线时间: 148(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-12-05 12:22
抖音上看下视频
深耕技术
不会用三菱控制脉冲伺服
