zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-09 16:59
将R_PLC上的程序写到FX5上测试结果发现得出的结果不一样,傻眼啦
在R_PLC和FX5_PLC中分别调用函数(REAL_TO_DINT)将浮点型转换为双整形,结果发现二种控制器的结果不一样怎办?这怎么解决
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-09 17:00
一个值为1000000,一个值为999999
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2118 个
工控威望: 3112 点
下载积分: 25743 分
在线时间: 1584(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-10 09:32
浮点数存储本来就是超出位忽略存储,加上R系列是新的硬件架构,存储精度是存在差异。特别是尾数23位,新的架构考虑了第24位是0还是1
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-11 09:41
引用第2楼不小心遇见你于2025-08-10 09:32发表的  :
谢谢高见!你的意思是说fx5数据类型只支持float型,而R可以最高支持double型造成的,可以这样理解吗?
zmrs163
发帖数量: 433 个
工控威望: 584 点
下载积分: 1803 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-12 08:58
硬件架构不一样导致浮点数计算存在细微差别,虽然没研究三菱的CPU,但是打个比方有的CPU浮点数中间计算精度不止float,结果只是截断成float,处理方法就是尽量避免这种大范围数值相除。
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-12 10:57
引用第4楼zmrs163于2025-08-12 08:58发表的  :
非常感谢!
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-12 11:19
看来只能尽量定义convert_Value为常量使用,把除法变乘法,等于x1000来用。
