yunjie111
发帖数量: 23 个
工控威望: 75 点
下载积分: 252 分
在线时间: 13(小时)
查看yunjie111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-01 12:27
求个大佬解释一下,在3u上没见过
wangnaizhi
发帖数量: 1356 个
工控威望: 2262 点
下载积分: 4956 分
在线时间: 1191(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-01 13:26
将M3100到M3139之间ON的状态赋值给M3000到M3039的  OFF的状态用对应的X0~X...  不知道你PLC是5U的还是R系列的 5U输入是8进制 R的是16进制
  • 下载积分:+1(yunjie111)
    得鹿梦鱼
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 73 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 10(小时)
    查看得鹿梦鱼的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-07-01 15:02
    ​​Z0​​:变址寄存器(16位),存储偏移量数值(范围:-32,768 ~ +32,767)。
    ​​M3100Z0 的实际地址​​:M3100 + Z0 的值(例如:若 Z0=0,则地址为 M3100;若 Z0=10,则地址为 M3110)
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 781 点
    下载积分: 1502 分
    在线时间: 292(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-07-01 17:57
    实际模拟下,就懂了
    wwusq
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 14023 分
    在线时间: 108(小时)
    查看wwusq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-07-04 09:09
    这个是FB块吗
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 1037 个
    工控威望: 1228 点
    下载积分: 14216 分
    在线时间: 331(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-07-06 14:56
    FOR循环变址赋值
    tantaninzg
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 1054 分
    在线时间: 351(小时)
    查看tantaninzg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-07-06 20:44
    遍历
    ttabc7
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1782 分
    在线时间: 28(小时)
    查看ttabc7的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-08-04 12:12
    看不懂,这玩意像C语言
    wyc6745625
    接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 54(小时)
    查看wyc6745625的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-08-04 13:06
    就是个数据传输,类似于区域块传送
    PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
    冬昊miao
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 279 点
    下载积分: 5667 分
    在线时间: 37(小时)
    查看冬昊miao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-08-04 15:34
    内嵌ST!如果M3100Z0为ON则M3000Z0=M3100Z0;如果M3100Z0为OFF则M3000Z0=X0Z0,循环赋值,不知道对不对?
    [ 此帖被冬昊miao在2025-08-04 15:54重新编辑 ]
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 1000 点
    下载积分: 3031 分
    在线时间: 98(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-08-05 14:10
