哈哈虾
发帖数量: 55 个
工控威望: 79 点
下载积分: 837 分
在线时间: 5(小时)
查看哈哈虾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-04 09:08
5Uplc通过网线连接控制MR-JE-C驱动器程序怎么写
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 586 个
工控威望: 1191 点
下载积分: 4214 分
在线时间: 316(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-04 09:47
论坛里很多,当然我这边也有模板
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1202 点
下载积分: 12086 分
在线时间: 701(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-04 09:52
引用楼主哈哈虾于2025-06-04 09:08发表的 5U控制MR-JE-C程序案例 :
先设置伺服ip地址,控制方式选用basic.   设置回原点速度,
然后在plc这边启用basic 分配远程io地址..根据起始地址,编写手动程序。
首先建立通讯。。通讯正常后,给伺服使能。然后设置加减速时间,扭矩参数。伺服手动模式为3;
定位模式为1,回原点模式为6.   设置手动速度。先点动伺服。一步补开始调试.
qq群542424997
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
发帖数量: 138 个
工控威望: 309 点
下载积分: 977 分
在线时间: 153(小时)
查看wc22503990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-07 11:36
我这现成的功能块  V我
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
